hvilken side kommer brukeren fra
Litt offtopic maybe, men prøv ut denne:
<?php
header("Content-Encoding: ISO-8859-1");
<html>
<head>
<style type="text/css">
font-weight: bolder;
word-spacing: 2pt;
.script
color: red;
.bruker
color: blue;
</style>
<title>
Hvordan har du kommet deg hit?
</title>
</head>
<body>
<div class="script">jaha, hvordan har du kommet deg inn hit da, gjennom en link?</div>
<?php
$ref = $_SERVER['HTTP_REFERER'];
$k = str_replace('http://', '', $ref);
list($bef, $aft) = explode('/', $k);
/*if(strlen($ref) > 1) { */
if($ref) {
 echo  '<div class="script">Jasså ja, er det sant?, hva heter den sida som sendte    deg hit da?</div>';
 echo '<div class="bruker"> ' . $ref .' </div>';
echo '<div class="script">Næmen så hyggelig, ' . $bef . ' er den tøffeste og kuleste sida jeg veit om, ikke rart at det var folka bak ' . $ref . ' som sendte deg hit, de ruler jo!' . '</div>';
print $rest;
} else {
echo '<div class="bruker">Nope, gjennom adresselinja oppi der, du ser den?</div>';
echo '<div class="script">Jepp ser den,  så du bare  lizzom stakk innok fordi du følte for det?
</div><div class="bruker">Mhm!<div><div class="script">Det var da hyggelig, velkommen skal du være</div> ';
</body>
Hmm, hva har det seg at koden mellom <?php og ?>inne i [ code ] og [ /code ] ikke blir fargelagt..
Endret av dabear
Denne her bruker jeg for å sjekke på min lille side ihvertfall
if(!eregi("http://los.digitaldomination.org", $_SERVER["HTTP_REFERER"]) AND !empty($_SERVER["HTTP_REFERER"])) {
mysql_query("INSERT INTO referere (referer) VALUES('{$_SERVER["HTTP_REFERER"]}')");
Kan du litt php og sql, så burde det ikke være å vanskelig å forstå ;)
edit: SirIce: er det mulig?
For det første så finnes det ett test-forum, og en mulighet for forhåndsvisning av innlegget ditt.
Endret av LoS
