Problem med HK / Strømforsyning? (nybegynnerproblemer, lang)
/lurk off/
Etter mye om og men hadde jeg bestemt meg for å bygge meg en ny maskin, fra bunnen og opp - uten at jeg hadde gjort dette før, da. Etter å ha lest gjennom diverse tråder på hardware.no og overklokking.no (for tekniske tips og hva man absolutt ikke bør gjøre når man setter sammen en datamaskin) bestilte jeg inn deler.
Etter å ha dobbeltsjekket at kjøleren (Taisol CGK760) var ettertrykkelig festet på AMD XP 1600'en med ledningene koblet til, samt alle andre kort skrudd fast på HK (MSI K7T 266 PRO-R) bestemte jeg meg for å koble til kabinettet
strømkabler og monitorkabler. Sannhetens øyeblikk hadde
kommet, etter sigende.
Det første som jeg merket da jeg slo på strømmen var en
lukt av -alt- for varm plastikk - sekundet etter fikk jeg
slått av maskinen, og lurte på hva i all verden som hadde
skjedd. Bort med alle grafikk-kort, lydkort etc. til jeg
sto igjen med kun HK montert. På med strømmen igjen, i et sekund eller så. CGK760'en hadde ikke slått seg på, viste
det seg, og jeg hadde bange anelser om antallet tusenlapper
dette ville koste meg.
Tid for litt eksperimentering. Tok ut HK fra kabinettet (Multicom standard ATX, 300W), fjernet kabler. Tok en kikk på CPU'en. En svart sørgerand var langs to sider (en millimeter eller to tykk). Festet kjøler igjen. La HK horisontalt med strømkablene tilkoblet. Slo på maskinen igjen.
CGK760'en gikk som om den aldri hadde gjort annet. Monterte HK i kabinett, slo på maskinen atter en gang. Denne gangen,
ingen reaksjon bortsett fra en svak summende lyd - 10 sekunder etterpå slo viftene seg på svakt, og LED-lysene
på HK glødet såvidt. 10 sekunder senere, viftene slo seg
av. Gjentar seg med samme mellomrom.
Hva i all verden er det som er galt? Jeg antar det må være
en defekt med enten HK eller kabinettet. Muligens begge to.
Jeg er sterkt fristet til å returnere begge til forhandler, sammen med det som sannsynligvis er en skadd AMD XP prosessor.. noen som har noen tips til meg? Ville bli
takknemlig for slike. :smile:
-Kharan
Avstandsstykker? Hmm.. det -kan- være en medvirkende
årsak. Kabinettet kom kun med deler og ikke så mye
som et frimerke til bruksanvisning/forklaring på hvor visse skruer skulle. Ikke rart at jeg ble forvirret.. Jeg kan prøve å sette sammen kabinettet en gang til, denne gangen med avstandsstykkene.
'Pluggene' som var i plast - jeg antar det er
avstandsstykkene?
Takker for råd og vink. :smile:
