oppsett 1/2" - CPU blokk 3/8" ?
Jolle99
Hadde bare et lite sprml, satt og funderte over det her om dagen da jeg tilfeldig vis kobla inn en gammel vannblokk til systemet mitt...
Får jeg en "stor" ytelsesforskjell hvis jeg bruker en 3/8" CPU vannblokk med vannkjølingssystemet mitt som har 1/2" på resten av utstyret?
Vil det påvirke noen av de andre komponentene som GPU blokk NB?
Noen glupe innlegg til dette?
3/8" nipler vil være en liten innsnevring i vannstrømmen. Dette vil på papiret medføre ørlite lavere ytelse. Jeg vil anslå toppen 0,5 grader på CPU. Avhengig av pumpe kan det blir en god del mindre. På GPU vil forskjellen bli ennå mindre siden det er en kaldere chip.
Du vil no "ødlegge" vitsen med so tjukke slanger i resten av systemet da.
Nei, du vil nok ikke det. I allfall ikke i den grad jeg tror du tenker på. Det vil fortsatt være mye større samlet motstand i f-eks 2 meter slange, kontra 4 cm nipel. Mao, går man ned på slangedim i tillegg så vil det senke vannflow ytterligere. Og da i større grad enn en reduksjon på kun to nipler.
