Er hovedkortet mitt defekt?
Etter å ha oppgradert PCen min har jeg store problemer. Når jeg starter den opp så kommer det ikke noe bilde på skjermen. LEDs lyser og vifter snurrer, så det ser ut som at den får strøm. Jeg har prøvd å starte den opp uten PCI-kort, uten skjermkort, uten RAM, osv... Likevel får jeg ikke bilde på skjermen og det høres ikke ut som om den jobber med noe heller.
Hovedkortet er et Epox K9A7i, prosessoren er en XP2500+ og jeg har prøvd med to forskjellige skjermkort (R9800 Pro og GF3 ti200).
Er hovedkortet defekt eller er det prosessoren min som svikter? Kanskje er det noe annet som er feil? Håper på svar fortest mulig.
Det der er en kortslutning, Du må bare ta ut hovedkortet og sette det i på nytt. Kanskje starte opp utenfor kabinettet. ram, skjermkort, cpu og hk (husk antistatisk papir under hvis du starter opp utenfor kabinettet)
Dette er et vanlig problem i "billig" kabinetter, men du kan også bare ha hatt lit uflaks.
Lykke til! :)
Ok, hovedkortet er tatt ut og satt inn igjen... Fortsatt samme problem.
Om det ikke er noen flere forslag til hva som kan være galt bortsett fra en defekt, så lurer jeg på hvordan jeg skal teste om prosessoren er gåen? Har en XP1800 liggende, jeg kan sette i den, men kjører ikke den på lavere klokkefrekvens enn hovedkortet mitt? Fins det en lettere måte enn å sette inn en annen for å finne ut om det er prosessoren som skaper problemer?
Endret av NitzerEbb
