OlafH Skrevet 30. juni 2004 Del Skrevet 30. juni 2004 Tror du jeg brenner opp prosessorenn min snart? Har 72c på full load. Målt med MBM 5 by the way. Pros. sensoren på hovedkortet sier bare 58c.... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9817234daf Skrevet 30. juni 2004 Del Skrevet 30. juni 2004 Nei, jeg tror ikke du brenner prosessoren snart. Det jeg imidlertid tror er at du bør kjøpe deg litt Artic Silver og ei god vifte. Lenke til kommentar
OlafH Skrevet 30. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2004 Jeg har brukt Arctic Silver, er litt mer i tvil om den Silent Twin vifta er helt oppe og går. Kan jo også prøve å minske CPU volten litt neste gang jeg booter opp.... Lenke til kommentar
theDurkan Skrevet 30. juni 2004 Del Skrevet 30. juni 2004 Jeg har brukt Arctic Silver, er litt mer i tvil om den Silent Twin vifta er helt oppe og går. Kan jo også prøve å minske CPU volten litt neste gang jeg booter opp.... Hmmmm. Har du ikke greid å klokke mer enn 2800? Min 2500 kom opp til 3200 med en artic coller copper silent 2 tc. Den lar riktgino kkjøleren alltid stå på 50 grader. Vurderer å klippe over sensoren og al den kjøre fult hele tiden, ettersom den ikke bråker noe særlig. Lenke til kommentar
NeT_strider Skrevet 30. juni 2004 Del Skrevet 30. juni 2004 (endret) min xp2500 klokket rett opp til 3200 speed (2,2gHz) Den ligger på ca 43 idle og 58 v full load, bruker SILENT BREEZE 462 II vifte som ikke kjøler spess bra, (Men er stille ) Er den så høy når du sjekker i BIOS også?? Ofte at sensorene viser forskjellige målinger. Kjenn på kjøleblokka om den er veldig varm Endret 30. juni 2004 av NeT_strider Lenke til kommentar
vgard Skrevet 1. juli 2004 Del Skrevet 1. juli 2004 Jeg har også en barton [email protected].. Tempen ligger på 42grader nå(50 max load), dvs ved litt laber surfing. Har samme temp om jeg kjører stock 1.83 GHz.. Den bør ned i ditt tilfelle. Lenke til kommentar
OlafH Skrevet 1. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2004 Hva måler dere temperaturen med? F. eks. utilen som følger med ASUS kort viser alt for lite, da den bruker sensoren på kortet og ikke i CPU som MBM 5. Da kan dere glatt legge på 14 grader på idle og ca. 16 grader på full load. Ellers er CPUen min "kjip" Jeg må opp med spenningen for å få den over 2700. 1,700V For å nærme meg 3200 må spenningen opp til næremere 1,8V og da stiger tempen..... Lenke til kommentar
DemoNsouL Skrevet 1. juli 2004 Del Skrevet 1. juli 2004 Min XP2500Barton @ 2.2Ghz har 45-50 idle og noe rundt 55+ full load. (sjekket med Aida32 og AsusProbe.) Kan sjekke med MBM5 når jeg kommer hjem på perm i morra. Lenke til kommentar
OlafH Skrevet 1. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2004 På min PC viser MBM 5 mellom 10 og 15 grader mere enn Asus Probe, hvis du stiller innpå riktig sensor. Så ikke få angst..... Jeg bruker bare MBM 5, da ASUS probe og mange andre programmer bare leser sensoren som ligger rettunder pros. Mens MBM 5 leser så langt jeg kjenner til fra pros. egen sensor. Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 1. juli 2004 Del Skrevet 1. juli 2004 jeg har xp-m 2400@2500mhz. idle ligger på ca 47 og max load i mange timer er 66 Lenke til kommentar
babbakaørn Skrevet 1. juli 2004 Del Skrevet 1. juli 2004 kan noen fortelle meg hva mbm 5 er ? Trengs det å lastes ned og i såfall hvor? Lenke til kommentar
mobil_brukeren Skrevet 1. juli 2004 Del Skrevet 1. juli 2004 Tror du jeg brenner opp prosessorenn min snart? Har 72c på full load. Målt med MBM 5 by the way. Pros. sensoren på hovedkortet sier bare 58c.... bare for å si det håper du har satt på agp lock! sånn at du ikke brenner av skjermkortet ditt? Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) bare for å si det håper du har satt på agp lock! sånn at du ikke brenner av skjermkortet ditt? Hæ? Nå har vel ikke cpu temp noe med om skjermkortet brenner opp eller ikke Trådstarter: Åssn RAM har du Endret 2. juli 2004 av C4STOR Lenke til kommentar
tøs Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Makan til tempraturer da.. Jeg kjørte med BOXED vifte, klokka til 3200 (2500@3200), og hadde tempraturer langt unnda deg.. Husk at det er også viktig med kald luft kommer inn i maskinen. Dvs at du trenger kabinettvifter, som blåser inn og ut. Du bør heller ikke gjemme bort kassa, slik at den ikke får muligeten til å suge inn luft.. Lenke til kommentar
OlafH Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) Har ikke klokket bussen, men multiperen på prosessoren. Så da skal ikke AGP lock bety noe. Rammen jeg har er noe kjip billig som jeg ikke husker navnet på, men som skal greie 400 mhz bus. Men prosessoren trenger for høy spenning til at det skal bli praktisk, så derfor DDR 333 i praksis. Ellers satte jeg ned spenningen et lite hakk og da sank tempen med ca . 4 grader. Og kassa ja den har jeg ikke lukket på en uke! Det gir i det minste god ventilasjon. Endret 2. juli 2004 av OlafH Lenke til kommentar
