Ny maskin, merkelig feil
Hjalp en kompis med å sette sammen en ny maskin.
AMD64 3000+
Gigabyte K8NS
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2,5
Maxtor 160GB S-ATA 7200RPM
Får forskjellig feil hver gang jeg prøver å instalere windows XP, samt blåskjerm i ny og ne.
Som regel stopper den en eller annen gang der Windows skryter av diverse ting og begynner nedtelling på 39 min. Her kan den plutselig stoppe opp helt forskjellige plasser.
Kom inn i windows en gang men da fikk vi blåskjerm med en gang vi hadde vært på windows update å henta SP1 og den skulle innstaleres her.
Trenger hjelp her om noen har noen lure idéer
Endret av Lucifer 666
At Windows dumper fysisk minne har ikke direkte med feil i RAM å gjøre. Ta ut den maskinvaren som maskinen ikke trenger for å starte. Dvs. lydkort, nettverkskort osv. Kan være at maskinvaren er såpass ny at Windows ikke liker den... Er sp1 integrert på XP platen? Hvis ikke anbefaler jeg det. Du finner guider på nett.
EDIT: Husk at bumping av tråder innenfor 5 dager ikke er lov... ikke noe særlig at tråder blir stengt.
Endret av TCi
Noe så sykt... :ohmy:
Innstalerte windows på disken i en annen maskin og satte den så inn i den nye maskinen igjen. Kom da inn i windows, men den var veldig ustabil. Rebootet i hytt og pine, akkurat som om den skulle være klokket for langt.
Prime feilet etter 1 sekund. Virket som om det var minnet som ikke tålte hastigheten på FSB.
Gikk inn i BIOS for å sette mem til 166, men da feilet bios og resatte den. Dette gjorde den uansett bare jeg satte innstillingene på minnet til "manuell" istedet for "auto" uten å forandre noe annet.
Virket jo da som om det var noe feil med bios, så vi tenkte vi skulle prøve å live-update den. Noe som virket skummelt siden maskinen var såpass ustabil.
Men vi fant en nyere versjon og tenkte: "Faen, det kan jo ikke bli verre akkurat...". Update gikk greit, reeboota maskinen og så plutselig at temp på CPU var 35*c istedet for 75-80 som den viste tidligere.
På med prime og den kjørte full tortur i 20min uten noen feil. Skal nå stå over natta for å se, men alt virker perfekt til nå...sjef!! :w00t:
Dette er det sykeste jeg har vært med på...Må oppdatere BIOS på et nytt HK for at det skal funke med et såpass gammelt OS...
Jaja, vi gir faen for nå funker det endelig... Anyway moro å få fikset det :thumbup:
