Hvordan Modde et 9800se ?hjelp meg
det finnes 2 måter å modde 9800se til pro/non-pro.
SoftMod (software modifikasjon): her bruker man omegadriverene til å aktivere de siste pipelinesene. under installasjon av drivere kommer det op om du har lyst til å modde......
HardwareMod/biosmod: her flasher man kortet med en 9800/9800pro bios..... dette er litt mere "risky" en å bruke driverene.
Omegadriver: http://www.newgenerationorder.org/rad_w2kxp_omega_2551.cab
hvis du vil flashe bruker du bare akuratt samme framgangsmåte som står i vexx sin glimrende guide...
Endret på emnetittelen din. Bruk av kun store bokstaver i emnetittelen kan skape problemer for folk med skrive- og lesevansker.
Det heter ikke en 9800se, men et 9800se ;)
skjermkort = intetkjønn
Endret av Gef
Ok da "moderator"... men en liten feil har jo fillern ikke noe å si. Liker bare ikke sånne
folk. jaja får se hvor langt han kommer i livet når han fortsetter sån.
Skjerp deg, det du begir deg ut på med slike uttalelser, er REN idioti!
Ler deg skikkelig norsk, så alle forstår, så slipper du og å bli rettet på.
Er ikke værre ;)
Det første du må gjøre før du starter modding er å sjekke om minnebrikkene enten er I (indian) formet eller L (Lama) formet. Dette sjekker du ved å se i enden av skjermkortet på de svarte firkantene, hvis kortet er I formet skal det være en rad med firkanter bortover, vis den er L formet skal det være to oppe på kortet og to på siden(oven i fra.) VIS kortet er I formet kan du bare gi opp softmod for da vil det ikke funke like vel. :( Hvis du derimot har L skal det i teorien fungere vis du følger Omega sin bruksanvisning :D
BTW Før du softmodder prøv å få taki en ny kjøling til kortet. Det har en tendens til å bli VARMT!!! og varmt=artifacts (egen erfaring) Vil heller ikke anbefale dette siden korte ikke har like store klokkemuligheter som en 9800pro.
Liten demonstrasjon av L og I form :thumbup:
L I
Endret av Izor
Er ikke værre ;)
At det heter "lær" og ikke "ler" er jo allerede sagt. Det heter også "verre" og ikke "værre". Dessuten sier man "også" eller "òg", ikke "og" mot slutten der...
Det går også fint an å skrive "en 9800se"; her vises det til modellen 9800se, ikke skjermkortet 9800se. For de innvidde sier det jo seg selv at det her er snakk om et skjermkort. Det heter "en" modell.
Sånn, nok fra språkpolitiet i denne omgang. Så kan vi bare håpe at folk ikke bryr seg mer om slike små, ubetydelige detaljer i fremtiden, det være seg moderatorer eller andre brukere av forumet. Det er jo ikke skrivefeil et forum som dette burde dreie seg om...
Hvis du skal modde kortet ditt anbefaler jeg deg softmod først, så du er sikker på at modden virker. modden funker også bare hvis du har et 256 bit kort (minnet i L-form). Eller dvs. de andre kortene har bare 4 pipelines, modden virker forde, men vil ikke ha noen effektøkning.
For bios flashing skal være vellykket må du hardmodde først (fysisk inngrep på kortet), hvordan du gjør dette må du nesten google litt på.
Vil absolutt anbefale softmodden, du tjener ingenting ekstra på å hardmodde.
