Problem med pc!
Greez
Hei sann folkens!
En kammerat av meg har en Amd Athlon 2000+,Msi (micro atx) et eller anna slag,512 sdram, og 160gb seagate p-ata, cdrom.
Problemet er: Vi hadde et virus og skulle starte i safe mode, men når vi prøvde å kjøre safe mode kom det bare masse drivere opp på skjermen i en rekke, så hang pc'en seg.
Vi restartet og når pc'en skulle boote inn i windows (xp) på vanlig måtte så stod det at windows\system hva korupt eller slettet. Så vi kom oss ikke inn på windows.
Vi prøvde å installere windows xp på nytt, men det gikk ikke.
Dette skjede da: Vi tok på first boot device i bios (altså cdrom som det), og bootet cdrommen, etter vi trykket på tasten trykk på en tast for å boote cdrommen så stod det 'kontrollerer maskinvare' så ble skjermen svart (cdrommen sluttet å jobbe, men power lyset til skjermen lyste grønn ennå.
Har prøvd dette:
Deaktivert IRQ porter
Tatt ut pci skjermkort og kjører på integrert vga kort
satt standar innstilinger i bios
prøvd mange OS cd'er
skjekket temp på cpu.
Noen som vet noe som kan hjelpe meg med å innstalere OS eller komme inn i windows igjen?
Han har dårlig tid så takker for raskest mulig svar!!
:w00t::w00t:
Ps! noen leifer kan det være, så bare si ifra.
Edit: Er ikke sikker på om jeg har postet denne posten rett , så bare flytt den på riktig plass.
Endret av Greez
Hadde lignende prob med en pc. Vi prøvde veldig mye.
f.eks skifte hdd ta ut unødvendinge kort prøve annen ram.
Vi fikk det til tilslutt, men jeg vet ikke ka hva vi gjorde som funka... ;)
Hd'en funket fint før det...så tror ikke det er den. Den er foresten helt ny.
Mener ikke å mase men jeg trenger veldig til hjelp.
Aner ikke om dette hjelper, men jeg hadde akkurat det samme problemet
da jeg skulle reinstallere med en SP1-slipstreamed versjon av XP jeg hadde laga.
Prøvde å boote med orginal CD, og da fortsatte installasjonen etter "detecting hardware".
Greier dere å boote andre CD'er, f.eks knoppix (linux) ?
Prøv å slett alle partisjoner på harddisken med fdisk fra bootable floppy.
Skal prøve å boote linux nå.
Men greide du å fikse problemet du hadde selv?
Sjekk iallefall IDE kabelen, regner med at dere har satt jumper på harddisken som MASTER og koblet denne til den ene IDE kanalen, og at CD-ROMen også har jumperinnstilling MASTER og er koblet til den andre IDE-kanalen.
Regner også med at dere bruker AUTODETECT i BIOS innstillingene for IDE (udma, osv).
Litt vanskelig å si hva som er feil. Har hatt merkelige problemer med PC'er som får for lite strøm etterhvert som man fyller på med nye grafikkort, DVD osv
Endret av lurerpaa
Gjest
