Cl_flushentrypacket i counterstrike
Det har seg sånn at de kommer opp cl_entryflush når jeg spiller cs,og tingene står stille i 3-5 sekunder,det skjer med jevne mellomrom, utrolig irriterende i lengden :mad:
er noen som vet hva dette skyldes?
Har maskinen i trådløst nettverk sammen med 1 annen maskin,men dette skjer selvom den andre maskinen er av eller på...
Har ikke norton,dc.kazaa eller noe annet gående i bakgrunnen
Takknemlig for alle svar...
cl_FlushEntityPacket kjem på grunn av att half-life fjernar alle Entity'ane på mapet (personar, dørar, kassar osv.)
Einaste gong eg har fått den feilmeldinga var når eg og bror min spelte cs med:
rate 25000
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
Begge to kjørte desse rates samtidig på same linje (isdn).
Feilmeldingen kommer enten
1. fordi linjen din ikke gir god nok ytelse til serveren
2. eller fordi du kjører for høye rates (så linjen ikke klarer å følge med)
3. eller du kjører for lave rates
At flere på samme linje spiller samtidig kan også forårsake dette, særlig hvis begge bruker for høye rates.
Prøv også en annen server, det kan hende linjen din bare rett og slett pinger dårlig mot den serveren du spiller på.
Hvis 2 stk skal spille LAN mot hverandre (trådløst nettverk). Hva bør da rates'a være?
Finnes ikke no fasit svar på hva rates bør være. Man må prøve seg frem for best resultat. Bare still rates opp og ned for å finne ut hva som funker best. (husk at begge bør bruke samme rates)
