Vannkjøling - hva bør jeg kjøpe?
hei!
Skal starte å overklokke litt mer seriøst, cpu og gpu...
Hardware jeg har er:
AMD64 3200+
MSI K8N Neo Plantium
Corsair pc3200ll 512mb
HIS Radeon X800Pro
WD Raptor 36,7 s-ata
2 * 200 gb WD s-ata
Chieftec fulltower
Vil bruke 2-(maks)4000 kroner på det..
De ferdigsettene er vel ikke så bra å gå for?
Dette blir min første vannkjøling, men har ingen problem med å kjøpe deler i steden for et sett, da jeg har ganske godt teknisk innsikt..
Jeg kunne ha tenkt meg å vannkjøle cpu, gpu, chipset og eventuellt harddiskene...
Noen som har tips til meg?
Ferdigsett er ikke å forakte. Waterchill-settene er meget bra. Men husk her å kjøp settet med Antarctica blokken. Hvis du vil bruke litt mer så kjøp ferdigsettet NCool fra Netconnection (med RBX-blokken). Det inneholder de beste blokkene på markedet per dags dato. Men koster litt mer.
Vil anbefale deg sistnevnte, da det ikke har hurtigkoblinger, slik som Waterchill har. De har litt større fare for å lekke, enn vanlige nippler.
EDIT: Det følger forresten med en MEGET god guide til hvordan du monterer vannkjølingen i Waterchill.
Endret av Zaeira
hmm ok....
Ncool Rev. 4.0 EX vannkjøling er vel den som vil passe best for meg?
Men vil den blokken som er designet for 9*00 serien radeon kort passe for X800?
Hva med cpu blokken, passer den til AMD64?
Hva med en blokk for rambrikkene til X800, hva vil dere anbefale?
spørs om du bør velge Netconnection. har lest en del poster her inne
på forumet, om folk som ikke får varene sine. ikke at de svindler altså,
men at de ikke klarer å levere. kanskje du skal ringe de om du
bestemmer deg for Netconnection, bare for å høre at de har settet på
lager.
Endret av capy
HER kan du bygge et komplett vannkjølingssett til AMD64. Blokken skal nok passe til X800, ja.
Tror faktisk det blir billigere å bestille fra Danger Dens hjemmesider også.
hmm, ok...
Det var ikke alt jeg forstod om hva jeg skulle velge da, kunne du ha satt det opp..?
Visst jeg skal bestille via der, må jeg betale moms?
CPU Water Blocks: A64-DDRBX
CPU Base Material: Copper base
CPU Top Style: Lucite RBX
Chipset Blocks: MAZE4 Chipset
Video Card Blocks: MAZE4 GPU Black
Fitting Size: 1/2 OD
Radiator: Xtreme Blue, eventuellt Xtreme II, hvis du har plass i kabinettet.
Fan: Evercool, hvis du velger Xtreme II må du ha 2 av disse
Pump: DD12V-D4 PUMP
Tubing: 10 ft Tygon
Reservoir: Clear reservoir
Thermal Paste: AS 5
Water Additives: 4oz Zerex
Dye Light: Blue
Hold Down Style: Stainless steal
Misc: 12 Clamps
Endret av Zaeira
Pump: DD12V-D4 PUMP
Tubing: 10 ft Tygon
Thermal Paste: AS 5
Dye Light: Blue
Misc: 12 Clamps
hmm, ok...
Men jeg er veldig skeptisk til å kjøpe fra utlandet, 24 % moms, avgifter, ++
Kunne helst ha tenkt meg å kjøpe her i norge, fra norske web-butikker.
Noen som har et oppsett som kan kjøpes her i norge?
Burde jeg forresten ha en kraftig radiator når jeg skal kjøle cpu/gpu/chipset og harddisker?
Ja det bør du!!! Men det går helt greit å bestille fra netconnection hvis du kontakter [email protected] i stedet for å handle på webshoppen, men de skal ordne et nytt handlesystem om noen uker så da blir det ordnings :thumbup:
hmm kan kanskje kontakte han ja...
Men - harddisk kjøler..
Jeg har 3 disker, alle s-ata...
Den billigste jeg fannt hos microplex (harddisk-kjøler) kostet nesten 300 kr, og 3 stk blir da nesten 900...
Er det ingen som vet om noen billigere eller en som kan ta 2, evt. 3 stk?
Hva med å mekke sånnt selv, vanskelig?
Hvorfor kan du ikke kjøpe det samme fra Norge?
Fra Netconnection
DangerDen Maze RBX Athlon FX 795,-
DangerDen Z-Chip chipsettblokk 425,-
DangerDen ATI 9X00 vannblokk 495,-
Hydor L20 II pumpe 205,-
NC Bay reservoir 355,-
3 Meter Tygon R-3603 1/2" slange 450,-
En Blackice radiator (alt etter hva du har plass til)
2x 120 mm Papst vifter 370,-
3065 + radiator
Eventuelt Ehiem pumpe, som er litt kraftigere...
Endret av Zaeira
Fra Netconnection
3065 + radiator
hmm..
Radiator - Black Ice Extreme 2 eller Black Ice Extreme 2 Coolmetal ?
Burde jeg ikke heller kjøpe Eheim 1048 fra microplex?
Når jeg skal velge blokkene, skal jeg da kjøpe med 1/2 eller 3/8 nipples?
Jeg har et Chieftec bigtower, burde gå fint å få plass til den radiatoren? Radiatoren kan ligge i bunnen av kabinettet ikke sant?
- Jeg regner med at Black Ice Extreme 2 og Black Ice Extreme 2 Coolmetal er samme radiator, bare forskellig farge på radiatoren? (Litt usikker her)
- Eheim 1048 er å foretrekke fremfor Hydor L20 II pumpa, ja, men tenkte jeg skulle sette opp et komplett sett fra èn butikk.
Kjøp 1/2 nipple.
- Med Chieftec bigtower skal du ikke ha noe problem med å få plass til radiatoren, nei. Og ja, radiatoren kan ligge i bunn av kabinettet.
Endret av Zaeira
Glemte ikke vanntankt. NC Bay reservoir er vanntank. Men du kan også bruke den du linket til. Bare pass på å kjøp riktig nipple, 1/2.
hmm ok, men er den vanntanken der noe å satse på da?
Kjøper eheim pumpen og den tanken jeg linket til jeg...
Jeg lurer på å kjøpe en sånn en når jeg får råd, kan jeg koble på den også?
Med det oppsettet du satt opp, den radiatoren jeg sa og den pumpen jeg sa, vil alt passe sammen? Er alle i samme diameter? hvor mye slange burde jeg kjøpe?
