hvor mange hardisker kan man ha???????
hvis det står at et hoved kort støtter 4 ide enheter.
kan man ikke ha flere hdd, hvis man har to hdd, brenner og dvd rom. mitt spm er brennere/cd-spillere/dvdspillere ide enheter. disse blir jo også betegnet som atapi.
Kall meg en krakk
Hvis man har et hk med bare en cpu så kan man bare ha 4ide enhter, men skulle man ha et hk med dull cpu, kan man ha 8 ide, fordi hver cpu har 4 ide addrseer i seg.
Raid; er noe som er kommet på meste parten av hk fordi, er også på pci kort, som gir deg ekstre ide addrresr, har du et hk med en cpu +2 raid porter kan du opptil 8ide enheter.
Du kan også kjøpe deg en ekstra vanlig ata 100 ide kontrooler på pci kort, som vil gi deg plass til flere ide enhter, det finnes også Raid kontrollere på pci kort som du kan kjøpe.
  • 2 uker senere...
man kan ha så mange ide-disker man har lyst til. det finnes imedlertid en begrensning på:
6xPCI-slot'er å 4 hdd per idekontrollerkort man setter inn + de 4 man kan ha på hovedkortet totalt: 28 hdd'er.
da trenger du bare to ting til, det ene er plass inni toweret, og det andre er strøm til alle diskene.
Skal vi se...
Hvis jeg husker helt riktig får man SCSI kontrollere med 4 kanaler. Alle kanalene har id 0-15, men id 7 er (somregel) brukt av kontrolleren, så da har man id til 14 disker per kanal. Det gir 14*4=56 disker per scsi kontroller. Et hovedkort er per teori istand til å støtte 256 PCI slotter per IRQ (da flere PCI slotter kan dele en IRQ) og kan støtte 256 IRQ. Tar vi vekk IRQ til tastatur osv, blir man sittende igjen med ca 245 IRQ som kan brukes. Det gjør at man kan sitte med tilsammen (256 pci slotter*245 irq) 62720 SCSI kontrollere. Dette gir totalt 3512320 disker (62720 kontrollere * 56 disker). Bruker vi 180GB disker fra Seagate, gir det tilsammen 632217600GB :grin:, eller 617400TB (1TB = 1024GB) eller 602,9296875PB (1Peta Byte= 1024TB).
Husk, dette er teoretisk sett. Om det er praktisk mulig er en annen sak (Filsystem, dimmensjoner, strøm, varme osv osv).
_________________
Hello, I'm a signature virus. Copy me
to your signature and help me spread.
[ Denne Melding var redigert av: _StatuS_ på 2002-04-28 22:52 ]
Kall meg en krakk
Har du to kontollere kan du ha 8 enheter,du kan ha 4 disker i raid som støtter ata 66/100/133.Og du kan ha 2 disker i ata 33 +cd/dvd +brenner.alså 8 enheter.
Kall meg en krakk
Din krakk :smile:
Quote:
On 2002-04-28 22:51, Centi skrev:
kremt
kan noen foklare meg hva raid er kort og enkelt
:grin:
endelig Krakk
RAID = Random Array of Inexpensive Disks
Det går kort og godt ut på å bruke mer enn èn disk til å spre dataene ut på. Raid kommer i 6 utgaver, fra 0-5, hvor Raid 1 og 5 er mest vanlig.
Man bruker Raid til sikkerhetskopiering, slik at ved å spre dataene på mer enn èn disk, unngår man at data går tapt ved diskkrasj, fordi data kan konstrueres ut i fra de/den andre disken(ene)
RAID, husker ikke hva akronymet står for, er slik at du kan sette "sammen" to disker, slik at de synes som 1 (mange andre muligheter også, tror jeg..) og dermed går ting raskere... Er usikker på dette emnet...
