2500+, 2800+ eller 3000+?Og 512 eller 640kb cache?
Mester_E
Ja, ja. Skal ikke nekte for at du får satt i et 9800PRO kort i den barebonen. Med litt lirking m.m. Ikke rare avstanden mellom skjermkort og strømforsyning.
Men har du tenkt noe på hva det skjermkortet gjør med kjølingen av cpu? Selve kjøleløsningen på MSI Mega 180 er av typen hvor du har 2 vifter, en på hver side. Og monterer du et skjermkort i den boxen så mister du bortimot den ene vifta, da den fronter baksiden av skjermkortet. Og her er det snakk om en centimeter, om ikke mindre, i avstand. Ergo så blir det rimelig varmt hva cpu angår.
Har selv hatt Mega 180 DeLuxe, i tillegg til flere andre barebone's. Og MSI er definitivt det verste å montere et skjermkort i. Egentlig veldig glad for at jeg ble kvitt den saken :w00t:
Har en kompis som har msi mega 180 deluxe med agp-skjermkort uten noen problemer.
Edit: noen som har noen rambrikker å anbefale? 512 mb under 1000 kr.
Ikke noen problemer? Ikke høye temperaturer engang? Spørs jo selvfølgelig på type skjermkort som settes i :cool:
As you can see from the picture above, the main power connecter is placed between the AGP slot and the CPU socket and the very thick bunch of cables makes it hard to install your VGA card. Now the HSF unit that MSI uses sucks heat in from the AGP side and pushes it out from the other side. While this is good if you plan on using the onboard video solution, it becomes a big problem when using a card that dissipates a lot of heat. We placed our Radeon 9800XT which runs quite hot and the HSF unit was sucking its very hot air into it. This caused the CPU temperatures to rise enough to freeze the system a couple of times- not very comforting
Stemmer godt overens med mine egne erfaringer det der (9800PRO 256MB DDR2), men men .......
For eventuelle som er nyssgjerrig på MSI Mega 180 så er denne review'en fin å ta med seg :thumbup:
