Bootproblem etter kjernebytte i Debian
Har kompilert/installert ny kernel 2.6.7 på Debian Sarge testing. Ved reboot får jeg denne meldinga:
VFS: Cannot open root device "hdb1" or unknown block(0-0)
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: unable to mount root fs on unknown block(0-0)
Ser at det er beskrevet før, men finner ikke ut av det. Vil ikke bli skuffet over en detaljert beskrivelse!
Kjører ellers stabilt når jeg booter fra 2.4 et eller annet.
Kan du poste l/etc/lilo.conf-filen? Og du har vel bygget inn støtte for det filsystemet du bruker (ext2 hvis du ikke har endret på noe)?
Så du har rota di på hdb1 ja? Hvilket system er den formatert til? Har du støtte
for dette i kernelen? Skal du drive med kernelkompilering må du vite slike
ting ;) Har selv fått kernelpanic på nykompilert kernel pga. dette jeg så det er
noe en må lære ;)
Må bare si at jeg har store problemer med å finne fila i det hele tatt. Kanskje burde jeg kjøre hele installasjonen på nytt. Fungerer jo også bra med gamlekjernen, så det var for å prøve .
Du burde uansett oppgradere til 2.6. 2.4 begynner å bli gammel og det er like greit at alle går over til linux 2.6.x for å unngå kompatibilitetsproblemer mellom versjonene (det er ganske mange endringer i 2.6)!
Siden du allerede kjører 2.4, så er det sannsynlig at du må installere en pakke som heter module-init-tools for å¨kunne laste moduler... Ellers så vil du bare få en feilmelding om at moduler ikke er støttet eller noe med den nye kjernen.
lilo.conf er konfigurasjonsfilen til LILO (som er standard på Debian). Den skal ligge i /etc/. Legg ut innholdet i denne filen i en post slik at vi kan se hvordan oppsettet ditt ser ut. I tillegg er det fint om du forteller om partisjoneringen din, f.eks at hda er Windows NT, hdb1 er /boot, hdb2 er / hdb3 er Linux Swap osv..
Jeg fikk en del problemer med filsystmet når jeg skulle installere Debian, men jeg gikk fra en gammel "stable-versjon" med linux 2.2 som standard. Dette ble det litt trøbbel ut av når jeg oppgraderte til ext3, da 2.2 kjernen ikke hadde støtte for dette.
Tar til meg noen hint her :) Ja, roter litt i hdb'n og andre ting. Tror jeg setter meg i kroken og tar litt teori. Forresten er det Grub som er oppstart, men da skulle en vel finne grub.conf? Håper å komme sterkere tilbake og takk så langt!
Min Debian Sarge bruker grub (/boot/grub). Bruker fortsatt 2.4 her, hva er egentlig fordelene (i praksis) ved å gå over til 2.6?
2.6 skal visstnok ha vesentlig bedre ytelse på i/o-operasjoner samt bedre prosesshåndtering mht. latency.
Og dét er den, tro du meg! Er som å gå ifra Peugeot Dieselbilen til Toyota'en
min. Hehe, stor, tung dieselbil (2.4) - lett, rask bensinbil (2.6).. Bare her så
har 2.6 alle fordelene ovenfor 2.4... (Peugeouten er herligere å kjøre enn
Toyotaen, og den har servo - slik er det ikke med 2.4 vs. 2.6 - derfor ble ikke
analogien helt perfekt :p)
