Revoltec fancontroller... --koblings spørsmål-
kjøpte meg en revoltec viftekontroller (
http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet543.htm
ligner fælt på Vantec sin (tror det er samme greia jeg) så lurte jeg på........ : :blush:
At man skal koble den direkte mot PSU er greit, men det er koblinger derifra jeg lurer på... da spesielt koblingen med 3 pins -> 4 pins kontakt (se http://www.vantecusa.com/pdf/nxp201.pdf
Skal man der koble direkte til vifta som har en 4 pins kontakt, men ikke koble noe annet i den siste kontakten? (strøm?) (se på tegningen!) skjønner?
eller holder det med å bare kjøre strøm fra Viftekontrolleren?
Har ikke lyst å kortslutte noe her. :cry::blush:
den vifta jeg snakker om er en vifte med lys... bruker da en 4 pins kobling.
... bare den virker... .
tenkte å spørre før jeg kobla...
:hmm:
edit: fiksa linker
Endret av Bomboo
det verste som kan skje HVIS du kobler feil på vifta er at vifta ikke går rundt.. den er designet til å kunne gå kun èn vei ;)
men det med de 4-3pins sakene.
bare følg ledningen nedover fra viftekontrollen, det skal mye til å koble det feil pga alle pcdeler er laget slik at "de passer kun til et sted" og det er vanligvis riktig :)
det den "to fan w/4-pin" greia gjør er at minusen går innom vifte styringen slik at du kan regulere hastigheten på vifta.
(etter det jeg kan se :hmm:)
men som sagt, bare prøv. det verste som kan skje er at vifta ikke går rundt ;)
lykke til :D
fikk sjekka nå....
har du vifter med bare 2 pinner... eller såkallte 4pinnsvifter... så bruker du bare overgangen du får med viftestyringa... badabing badabang... umulig å gjøre feil....
husk å koble strøm til viftestyringa da;)
fikk sjekka nå....
oki... men skal det extra strøm på de overgangene, eller holder det med bare strømmen fra Kontrolleren?
er jo 2 utganger på overganger... hann + hunn... skal da feks hann inn i vifta, men hunn skal ha strøm, eller skal hunn stå tom..?
(blir litt merklig formulert kanskje...?) :roll:
men hvis du ser på tegninga... (innlegg nr 1 ) ...
