Hvordan bli kvitt denne lyden ?
Moltrez
Her kan du se CPU kjøler blokken. Visst du ser nøye etter ser du at det er små luftbobler der. Hvordan få fjernet de ?
Har også et annen "problem", det er at det høres ut som om noe lekker ( det lekker ikke, det er bare lyden av noe som lekker ) Tror det er luft i systemet, er ikke helt sikker. Nesten slik lyd som harddisken lager når den jobber. Noen som vet åssen jeg kan få fikset den lyden ? Tipper det er luft i systemet elns.
først skriv du at du har luft i systemet, og så skriv du at du trur lyden kan vere fordi du kanskje har luft der, det er ganske tydeleg på biletet at der er luft i systemet, kor vidt dette gir lyd må nokon som har peiling svare på
Ikke for å være slem men den vannkjølinga du har
har ikke akkurat så store luftemuligheter :roll:
Når systemet skal luftes på kassen legges på siden
(med hovedkortet opp såklart) slik at pumpa og
radiatoren er høyest, slik at ev luft i blokk(ene)
kommer seg ut til tanken
Endret av zandro
Rist på maskinenen i alle rettninger, tapp forsiktig på komponentene som har luft. Knip litt i slangene slik at vannet stopper nesten for så å slippe igjen.
Bruk alle triks mulig for å fjerne luften ut av systemet.
forsiktig risting på hele kassen fungere som regel best.
Gjør dette uten strøm selvsagt :)
