bare rebooter hele tia. hvorfor?
meldinga kommer opp i oppstarten har testa 3 forskjellige floppyer men de funker ikke på min pc. me nhvordan skal jeg instalere biosen? må jeg laste ned på cd eller funker bare floppy?
stakkars pcen min :cry::cry:
Jeg har aldri prøvd å lage bootcd men du kan jo prøve dette.
1. Husk å gå inn i bios og still boot-rekkefølgen slik at boot fra CD står som "first boot device".
2. Brenn en bootcd med riktig bios-fil og flasheprogram fra hovedkort-produsentens nettside.
3. Start opp med bootcd og flash CMOS med ny BIOS. Følg anvisningen som du finner på nettsiden til produsenten av hovedkortet. Anvisning ligger som oftest blant filene du laster ned.
4. Clear CMOS med jumperen på hovedkortet etter flash (dette skal alltid utføres etter flash for å sikre at BIOS starter riktig).
5. Ta ut CDen og installer windows.
6. Still tilbake bootrekkefølgen etter installasjon.
Fant noe om boot cd her ---> Bootdisk/cd
Se lenger ned på siden så finner du det.
Brenn CDen hos en kompis.
Som sagt, jeg har aldri prøvd med CD før, men det er det siste rådet jeg har. Flasher du feil så greier ikke PCen å starte opp. Da er alt håp ute, så vær nøye!
Og igjen, dette gjør du på eget ansvar.
Sveinl.
Endret av Sveinl
Sveinl.
Derfor bør han flashe Bios'en på et verksted som kan det og tar ansvaret for det.
Det er bedre å betale 250 kroner for det enn å ta risikoen selv. ;)
hvordan for jeg noen til og gjøre det? sender inn HK'et? men vet om en som kanskje gjør det gratis og som garantert ikke fucker det opp
Du tar med deg hele kabinettet til et verksted. En av verksted/butikkene er Datakjeden. DU kan jo kikke på denne linken for det kommer jo an på hvor du bor. http://www.startsiden.no/kategorier/okonom...ice_og_support/
Edit: Du kan jo skrive bostedet dit i din profil. ;)
Edit 2: Det er også en fordel når du har hardware relaterte spørsmål å legge inn hvilken maskinvare du har i din profil.
Endret av Foxtrot
kan hvertfall si det. bor i lørenskog.
HK - asus P4PE
ram - 2x curcial 512mb 333mhz
cpu - p4, 2,4 northwood
skjermkort - GF4 ti4800
hardisker - western didital 120gb, 80gb, og 200gb
hmm kan HD være problemet. det har jeg ikke tenkt på :roll:
HK - asus P4PE
Jeg fant et verksted på Lillestrøm. Det er SnorreData a/s. Du kan høre med dem. Det er veldig greit å ha et verksted å kunne gå til. :yes:
http://webshop.snorredata.no/Default.aspx
takk. men tror verksted blir site løsning har ikke akkuratt veldig mye penger. men får kanskej fiksa den gratis av en på jobben til faren til kompisen min
Det er fint.
Jeg var veldig heldig når jeg skulle flashe biosen på pc'en min. Verkstedet gjorde det gratis da de sjekket problem med minne i pc'en min. Snakk om god service. :thumbup:
  • 3 uker senere...
