Forskjellen mellom jordet og ikke jordet?
vel. at en kontakt er jordet betyr at HVIS det skulle skje noe med det apparatet slik at strømmen ikke går der den skal, så tar jordingen den og sender den ut igjen :) (dumt forklart, jeg vet)
med en ikke jordet kontakt så har den samme strømmen ikke no sted å gå, så da går den raskeste vei til bakken. som KAN være igjennom deg :)
men dette forutsetter jo selvfølgelig at støpselet du har satt dette apparatet i også er jordet.. hvis ikke har det ingen nytte..
jeg håper du ble _litt_ klokere av dette. :)
Så det er den tingen som er forskjellen? Bare den?
Hvis F.eks skassiet på et elektrisk apparat er strømførende, og det skulle lekke strøm til skassiet og du skulle være så uheldig å ta på det, så stikker strømen dit det er minst resistans, alså til JORD, hvis apparatet ikke er jordet, så går strømmen gjennom deg :yes:
Hva er forskjellen mellom jordet og ikke jordet strømkontakt?
Bare at ikke jordet ikke passer inn i ikke jordet?
Lite väl många "ikke" där...
Det finns tre klasser av 230V apparater:
1) Klass 0, ojordad.
Ickejordad, helrund stickkontakt. Passar därför bara i ickejordade uttag.
Apparaten kan ha metallhölje och om den får ett fel kan höljet bli spänningssatt.
Säkerheten bygger på att man inte kommer i kontakt med jord samtidigt som man berör höljet, vilket är en klen tröst.
Denna typ är gammalmodig och tillverkning förbjöds för länge sedan.
2) Klass 1, skyddsjordad.
Stickkontakt med jordbleck. Kontakten passar både i jordade och ojordade uttag.
Metallhölje runt högspänningsdelarna. Vid ett fel blir metallhöljet spänningssatt och om apparaten är kopplad till ett jordat uttag sker en strömrusning som snabbt utlöser någon säkring.
Ansluts apparaten till ett ojordat uttag fungerar den som klass 0.
3) Klass 2, dubbelisolerad.
Stickkontakt utan jordbleck, men utformad så att den passar även i jordade uttag.
Högspänningsdelen har dubbla isolerande lager eller är helt ingjuten i plast. Vid ett fel går det inte att komma åt någon spänningssatt del.
Dessutom finns Klass 3, skyddsklenspänning.
Apparaten drivs av spänning <50V, oftast batteri eller en transformator (som i sin tur oftast är klass 2).
Den låga spänningen anses tillräckligt ofarlig för att vara ett skydd vid fel.
Kommentarer:
- Vanliga bordsdatorer är klass 1. Förutom elsäkerhetsaspekten så används skyddsjorden till att leda bort läckströmmar och minska strålningen från bildskärmen, så att ansluta den till ett ojordat uttag är inte särskilt smart om man skall använda den mycket. Datorn fungerar även om man kopplar den till ett ojordat uttag, men blir mer ohälsosam att vara vid.
- Laptop är klass 3 och bildskärmen avger en hel del strålning.
- Skyddsjord innebär bland annat att resistansen mellan metalldelar på apparatens hölje och jordblecken på stickkontakten skall vara <0,200 ohm och tåla 25A i flera sekunder utan att resistansen går över 0,2 ohm.
- Även apparater av klass 2 kan ha stickkontakt med jordbleck, men jordanslutningen används då för att leda bort läckströmmar och statisk elektricitet. Det är inte skyddsjord!
/Olle
