Digitalt Multimeter
Etter at mitt analoge multimeter tok kvelden for litt siden er jeg avhengig av et nytt ett. Her er mine krav:
ACV=0-400V
DCV=0-24V
DCA=0-30A
Motstand= 5k Ohms
Temperatur: Helst
dBA= 0-54dBA++
Pris= Opp til 1500kr
Mulig jeg har tatt noe feil overfor, i så fall så rett feila. Jeg skal bruke den og den skal være digital. Er det noen ideér til hvor jeg kan kjøpe en slik?
Hva eksakt skal du bruke multimeteret til da?
Jeg sitter på et Metex M3640D (fra nettopp Clas'ern), og det har nesten alt du nevner...bortsett fra at det er 0-20A DCA, som er det vanlige. (30A?...hva skal du måle?)
Uansett et hendig multimeter, med tilkobling til PC.
Tror forøvrig ikke de har det lengere...(jeg kjøpte mitt der for snart 3 år siden, kostet da ca 1600,- kr...jeg har jobba hos Clas så jeg fikk det noget billigere :razz: ...) BTW: artikkelnr var dengang 32-5686
Men for å hjelpe deg litt på vei;
Har du vært inne på websidene til Instrutek? De burde absolutt ha noe som passer deg, de har webshop.
Instrutek.no
Quote:
simiden skrev (2002-04-19 19:19):
ACV=0-400V
DCV=0-24V
DCA=0-30A
Motstand= 5k Ohms
Temperatur: Helst
dBA= 0-54dBA++
Er du villig til å bruke masse penger på et instrument anbefaler jeg FLUKE som du får kjøpt på ELFA. men det er vanskelig å komme emd anbefalinger når jeg ikke vet gvilket kunskapsnivå du ligger på innen elektronikk og hva du har tenkt å bruke instrumentet til. Mulighet til å måle temperatur fåes ofte ved tilleggsprober eller ved å kjøpe et veldig komplext instrument. Før de legger til funksjonen for temperatur har de som oftest lagt til masse funksjoner som jeg antar du ikke har behov for (det erher snakk om instrumenter til 2500 og oppover). Ellers har de fleste basis instriumentene ofte 0-600V (ac og dc), 0-10 (eller 20)A, 0-20(el.50)MOhm. Forsterkning/dempning (dB) er noe man måler med netverksanalysator og som ikke er på normale multimetere.
Når det er sagt ser jeg ikke hensikten med å bruke masse penger på et instrument til hobby/hverdagsbruk (hvis det er det du skal ha det til da). Selv jobber jeg med elektronikk til daglig og for å ha et multimeter hjemme har jeg kjøpt meg et CM3900 på clas ohlson (32-3740) til 500kr.
Måleområder
DCV 0-600V ±0,5%
ACV 0-0,2V ±1,2% 0-200V ±0,8% 0-600V ±1,2%
DCA 0-20mA ±0,8% 0-2A ±1,2% 0-20A ±2,0%
ACA 0-20mA ±1,0% 0-2A ±1,8% 0-20A ±3,0%
Ohm 0-200ohm ±0,5% 0-2Mohm ±0,8% 0-20 Mohm ±1,0%
Når man kjøper et billiginstrument til hobbubruk så pass på at det har summer til å måle kontakt/brudd. Dete er veldig kjekt å ha og det er mange av de aller biligste som ikke har det.
