deling av Telenor adsl guide(modem)
Har selv måtte hjelpe mange med dette, har ikke sett meg rundt på forumet men jeg prøver å lage en guide der jeg skal prøve å hjelpe de som ikke klarer å få dette til... Hvis ikke Du har en av de nyeste ruterne fra Telenor som Dailer for deg,da er det ikke noen grunn til å bruke PPPoE.
Ruteren jeg har brukt til å demonstrere med en en SMC Barricade Broadband Router.
Det man bør starte med er da selvfølgelig å koble i alt. Du setter en kabel fra adsl modemet inn i WAN porten på Ruteren og pcen din i port 1,2,3,4 og setter i strømmen (selvfølgelig)
da blir det stående sånn:
Adsl -> ruter -> pc
jeg veit oppsettet på konfigurasjonen er forskjellig men prinsippet er nesten alltid det samme.
da starter vi først å med å finne ipen til ruteren da gjør du følgende:
når du da har ipen til din ruter pleier å være 192.168.x.x, så skal du komme inn på ruter konfigurasjonen. da gjør du følgende: åpner internett explorer (elr en annn nettleser)
Når du har Åpnet Konfigurasjonen skal du logge inn. Konfigursjonen på de forskjellige ruterene ser svært forskjellige ut.
etter du da har logget inn kan du begynne å forandre ting, på mange rutere vil det være en setup wizard det var det ikke på denne...
når du har startet setup wizarden eller gjort som vist på bildet skal du velge PPPoE eller som du kan se på bilder PPP over Ethernet
så ta neste (eller save)
da vil denne eller et lignende bilde kommer opp
Da skal du fylle ut dine valg. MERK:Veldig viktig at du skriver @online.no bak ditt brukernavn ellers vil det ikke fungere. Så ta save (eller hva det står).
På mange rutere må du nå restarte ruteren, mens på andre må du hake av at den skal daile opp. (i mitt tilfelle må du restarte ruteren Toolbox->reboot)
Tilbakemeldinger eller noe jeg bør legge til/fjerne skriv det til meg så jeg kan forbedre den...
EDIT:Skrivleif
Endret av Beeee183
Husk nå på at de nyeste modemene til TN er routere.
