BurningAcid Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 (endret) Nå i det siste har jeg fått MBM ol og jeg ser at pcen min kjører på bare 1.15 Ghtz. Nå ligger temperaturen på 56 grader Fra komplett.no skal jeg ha fått AMd Athlon xp2600+ 2.083 Ghtz.. Er det mulig at jeg ikke har fått riktig? Link til screen av system egenskapene : Edit fjerna linken , fordi stygge brinksterb ikke lar meg linke til dem Endret 29. juni 2004 av BurningAcid Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Du må fortelle bios at du har en XP2600 eventuelt sette FSB til 166mhz manuelt. Årsaken til at du bare får 1,15ghz er at hk setter FSB til 100mhz ved montering av ny CPU. Lenke til kommentar
BurningAcid Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 Ok men hvis jeg setter fsb til 166 vil jo hele driten mest sansylig koke over den har jo allerede 56 grader ?? Lenke til kommentar
Shader Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 bilde funka ikke Ikke her heller... Lenke til kommentar
nVIDIAsucks Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Ok men hvis jeg setter fsb til 166 vil jo hele driten mest sansylig koke over den har jo allerede 56 grader ?? Nei Lenke til kommentar
simes Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Den vil ikke koke over nei.. Sett den til 166mhz fsb. Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Nei Hvis den er på 56 ved såvidt over 1 GHZ tror jeg neppe den overlever 2 GHZ. Du bør nok se etter om Kjøler/vifter er montert riktig før du prøver. Lenke til kommentar
BurningAcid Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 (endret) jeg satt fsben på 166 tempraturen ser ut til å ha lagt seg på 63 grader ytelsen ble 1.9 ghrtz og windows fant ut at det var amd xp2600 Er det trygt å ha den på dette? Endret 29. juni 2004 av BurningAcid Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Se i bios om du har "Thermal Throtteling" eller "fail safe temp" og still in temperaturene for nedklokking og avstengning så er du 100% sikker. Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 (endret) Sett FSB til 166. Endret 29. juni 2004 av lavizh Lenke til kommentar
BurningAcid Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 JAJA nå så satt jeg critical temp på 70 og håper på det beste :!: *the end* Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 -Skjekk at kjøleren sitter skikkelig (montér på nytt) -Oppdater BIOS for bedre temp. måling (Kjenn på ribben først om den er 60°C -Skjekk at spenningen (vCore står på 1,65V Lenke til kommentar
BurningAcid Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 Ok , et siste spørsmål , hvor mange grader er det trygt å kjøre prosessoren på? den begynner å nærme seg 70 noen ganger. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Den dauer ved 80-90°C, ved 60-70°C får den en merkbart lavere levetid og ustabilitet kan forekomme... Har du hatt på kjølepasta?? Lenke til kommentar
BurningAcid Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 (endret) vel det var noe pasta drit under der , det var folka på komplett som monterte den har den vifta her: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=112612&cks=PRL Kanskje jeg skal investere i en ny en som denne her http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123409&cks=PRL... hmm har ingen kabinett vifter , vil det hjelpe noe serlig? Endret 29. juni 2004 av BurningAcid Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Redigerte topic, den var SVÆRT dårlig BurningAcid. Skriv mer beskrivende i fremtiden. Gammel topic: "Komplett feil .no?" Lenke til kommentar
BurningAcid Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 Ok , min feil skal skrive bedre topic i fremtiden Lenke til kommentar
cm630et Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Hvordan er det med kjøling ellers i kabinettet? Har du vifte som trekker frisk luft inn i kabinettet? Når jeg monterte vifte som trakk frisk luft inn i front og trakk varm luft ut i bakkant gikk cpu tempen ned med over 10 grader. Lenke til kommentar
BurningAcid Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 (endret) Eier ingen kabinett vifter .. har chieftec dragoon eller noe sånt kabinett , er det bare å kjøpe to kabinett vifter og sette en så den trekke inn foran og en som dytter ut bak? Har de sånt på computer city? Og hvordan størrelse skal i cheaftech dragoon midi? Endret 29. juni 2004 av BurningAcid Lenke til kommentar
