aklla Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 jeg har en stasjon på 7.8 gb, det står at den er helt full, litt over 1mb igjen.. men når jeg går inn på den stasjonen, merker alt som er der, så er det bare 6.3 gb som er brukt, så jeg skal ha 1.5 gb ledig på den stasjonen, jeg har også flyttet en del fra den stasjonen til en annen, men det blir fylt opp igjen sakte men sikkert, selv om det ikke ligger noe mer der... hva kan jeg gjøre for å få windows til å vise riktig hvor mye plass jeg har igjen. nei, formatere kan jeg ikke gjøre... ja, jeg har kjørt kontrollert harddisken... Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 -bump- trenger ett svar, serveren har igjen 3mb på c: Lenke til kommentar
Cobos Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Hvilken partisjonstype er det du kjører .? Har du sjekket at det ikke er forskjellen mellom "size" og "size on disk" tallene som forvirrer deg ? Cobos Lenke til kommentar
CD Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Page file som ble nevnt og/eller trashcan Lenke til kommentar
JohnRichard Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Sjekk prosessene som kjører. Kanskje de generer noe data. Hva med logfiler? Når du sjekket størrelsen tok du med skjulte filer, og har du tilgang til alle filene med den brukeren du sjekket med? Du vil vel ikke få sjekket andre brukere sine filer, dersom dette er en filserver ?! Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 alle logg-filer er fjernet, trashcan er tømt jeg tok med skjulte filer, og jeg logget på som administrator, alle filer til bruker osv. ligger på d: det er ntfs filsystem. både "size" og "size on disk" er mindre enn den plassen som det står at c: bruker.. pagefila?? forklar mer Lenke til kommentar
timtowtdi Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 den fila som windows veksler (swapper) minne til. Heter pagefile.sys og ligger på rotkatalogen. Har attributter Hidden og System, så du må evt. bruke attrib for å gjøre den synlig. timtowtdi Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) sett på vis skulte filer, og se hvor stor plass mappen "System Volume Information" tar. Hos meg tar den 2.2 GB, og det går fint ann å slette mye av innholdet i denne mappen. Noen filer som log og sånt får du ikke lov til å ta vekk. Hvis ikke dette hjelper må du se om du har norton protected recycle bin, og slette alt derifra. Alternativet blir å slette noen programmer eller liknende. Endret 2. juli 2004 av zeltex Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) pagefile tar 768 mb... "System Volume Information" tar 20kb edit: hvis jeg skal slette noe mer derifra så blir det java og windows... Endret 2. juli 2004 av aklla Lenke til kommentar
zeltex Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 da bør du prøve å få litt større windows disk, jeg sliter med plassen på 20 GB.. Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 åssen skal jeg gjøre det da, tør ikke bruke Partition magic, da det er mulig at noe blir ødelagt... Lenke til kommentar
snole Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 Du har ikke Norton Protected Recycle Bin? Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) Hei. "Tapt" plass er som regel på grunn av cluster størrelse. En fil på en byte tar alltid opp ett cluster. På XP og store disker er cluster størrelsen på 4k (4096 bytes). Har du en fil på 4097 bytes vil du bruke to clustere eller 8192 bytes. Med andre ord alle filer opptar et helt antall clustere. Hvis du høyreklikker på en fil og velger properties Vil du feks. se Size : 68168 bytes Size on disk : 69632 bytes Denne filen tar opp 17 clusere og sløser bort 1464 bytes. Har du mange filer blir plassen som blir "sløst" bort ganske stor. For en mere utdypende forklaring se her: http://support.microsoft.com/default.aspx?...b;EN-US;q314878 Good Luck. Endret 2. juli 2004 av ragstian Lenke til kommentar
hart Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 1. Kjører du system restore i XP? 2. forsøk å gå på internet options og "delete all offline content", mye graps som samler seg der. 3. Defragmenter og sjekk disken din... Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) har ikke noe fra norton nei... og dette var noe som skjedde over maks 2 dager, ingen har drevet på serveren de 2 dagene det kan ha skjedd på... hadde 1.5gb ledig før.. det er w2k server, ingen system restore der Endret 2. juli 2004 av aklla Lenke til kommentar
hart Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 (endret) OK.. kjører w2k selv... sjekk i de forskjellige brukermappene.. Tipper du bare bruker administrator der.. er denne mappen usannsynlig stor? Hadde en gang lignende overforbruk av plass, det var et fragment av en film jeg hadde sett (som da ble liggende i cachen til mediaplayer under min admkonto) som tok opp plass, og som ikke var synlig selv med -h (attrib). Edit: det vil si, filen både var der og var ikke der... mulig du har noe kluss med fil-allokeringssystemet ditt. Endret 2. juli 2004 av hart Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 hmm admin tar 6mb... og det har aldri blitt sett film, spillt e.l. på den maskinen... Lenke til kommentar
Fungus Skrevet 2. juli 2004 Del Skrevet 2. juli 2004 bruk ett program som f.eks treesize som viser oversikt over mange mb folders er.. da vil du kunne se hvor problemet ligger.. bortsett fra det så er ghost over på større hdd en løsning.. da .... Lenke til kommentar
aklla Skrevet 2. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 2. juli 2004 treesize skal jeg prøve... ny harddisk kan jeg nok ikke kjøpe enda, da årets budsjett(satt opp i januar) enda er ukjent for oss har vel brukt nok, etter å ha kjøpt 3 paller med pc, 7 nye laser-skrivere, 3 servere, og brukt 80k eller noe på innbrudd.. Lenke til kommentar
