Trenger hjelp til oppsett
Jeg skal ha en ny PC, som skal stå i stua, og som jeg skal bruke som mediasenter. Den skal være, tv-tuner, videoopptager, og mp3 / DivX avspiller. Håper også å bruke den til enkel videoredigering (feriefilmer osv...)
Har sett på et oppsett, og ønsker kommentarer. Har satset på AMD (Noe jeg aldri har vært borti før...) pga pris/ytelse. Vurderte også 64bits, men pris/behov rimet ikke for meg.
Jeg må ha hjelp med kjøling, da jeg er litt usikker her. Har tenkt å bygge kabinett selv, så må ha kabinettvifter. Hvilken strømforsyning bør jeg satse på?
DVD-brenner har jeg heller ikke satt opp, men det bør jeg vel ha?
Skjerm skal jeg ikke ha, da denne utelukkende skal være koblet mot tv'en (Panasonic 32" Widescreen m/flatt billedrør).
Tastatur og mus skal være trådløst, men det er ikke så viktig enda, men hvis noen har noen gode forslag så mottas de med takk :)
Ser dette ellers ok ut?
Hercules SMART TV Satellite Digitalt Satellitt kort m/radio
Varenr.: 117395
Lagerstatus: 3 stk på lager 1318.99 1318.99
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 256MB DD AGP,ATI9600XT,DVI-I,TV-Out, Full-Retail
Varenr.: 123738
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1495.01 1495.01
AMD Athlon XP2800+ 2.083 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM
Varenr.: 116245
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 895.01 895.01
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 512MB CL2.5 32M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz)
Varenr.: 113518
Lagerstatus: 100+ stk på lager 794.99 1589.98
Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 117681
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 990 990
MSI KT6 DELTA-FISR Hovedkort Socket A KT600, S-ATA, ATX, GbLAN, Raid, Firewire
Varenr.: 119677
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 718.99 718.99
Totalt: 7007.98
Prisene er hentet fra komplett.no
J
PCutstyr_
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) - 724
NEC DVD recorder ND-2510A IDE Sort, Bulk DVD+R/+RW (Dual Layer) og DVD-R/-RW - 751
Sapphire Radeon 9600XT Atlantis 128MB DD AGP,ATI9600XT,DVI-I,TV-Out, Lite-Retail - 1.258
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM - 1.244
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, OEM - 633
Hercules SMART TV Satellite Digitalt Satellitt kort m/radio - 1.272
Microplex_
CNPS7000ACU Zalman CPU-kjøler, m/spenningsregulator, Sock.478/Sock.A/Sock.754 - 395
Fortron/Source, 350W, ATX12V, med 12 cm. vifte - 595
S-ATA kabel, 60cm, grå - 29
ATA133 IDE-kabel, 90cm, sort, Rund - 95
7024kr + frakt, kabinettvifter o.l.
størrelsen på kabinettviftene kommer jo an på størrelsen/utformingen på kabinettet, om det ikke skal være motsatt vei. isåfall hvilke størrelser du vil ha kabinettviftene i?
Endret av genesis
Jeg ser at du har "gått ned litt" på CPU. Er det noen spesiell grunn til dette?
I oppsettet mitt er det 1024 MB RAM (Er ikke så lett å se annet enn på prisen, sorry)
Dessuten så ser jeg ikke at du har anbefalt Hovedkort...
Kabinettvifter er vel stillere jo større de er (Kan gå på mindre o/min). Hva med 80mm? Har hørt at Papst er bra. Stemmer dette?
Må jeg ha 1 eller 2? Jeg lager nok et liggende kabinett, som kan stackes sammen med Hi-Fi komponentene mine.
J
hovedkortet ja.... en glipp :blush:
CPUen mener jeg er kraftig nok, og kan veldig sannsynlig overklokkes opp til xp2800 uten å forandre vcore.
Jeg mener at det ikke er stor NOK trang for 1Gb ram i en multimedia maskin.
Husk at det er ikke i 12mb på skjermkortet-dagene vi er i ;)
Det jeg heller har prioritert er STOR/rask(/rolig etter andres erfaringer) disk (som du partisjonerer i en på eks. 30 + en på resten), DVD brenner, meget bra(/rolig) PSU og meget bra(/rolig) CPU kjøler.
Du kan gå for eks. dette billige bulk hovedkortet_
MSI K7N2-VL Hovedkort Socket A DDR, Bulk nForce2 400/MCP, ATX, ATA133, LAN, LYD - 414
eller retail hk_
EPoX EP-8RDAEi Hovedkort Socket A DDR nForce2 400/MCP, ATA133, ATX, LAN - 466
Må du under 7k så kutt gjerne ned på disken. eks. til_
Seagate Barracuda 7200.7 120GB S-ATA 8MB cache 7200RPM - 828
Jeg ville hatt 2 kabinettvifter. En foran og en bak. Hvilke størrelse de skal være i må du selv finne ut. tilpasse en utvalgt hylle?
se på microplex.no (siden du alikevell skal bestille derfra, om du velger hva jeg har satt opp)
Se på forholdet mellom støy og luften viftene kan forflytte. Kanskje også 2stk rehostater til å stille viftehastigheten med? (nb! merk deg om det er temperatur måler styring på viftene, det er ikke alltid ønskelig, da du ikke får skikkelig kontroll over dem.
Har ikke noe beløpsgrense, men vil selvsagt gjøre det billigst mulig. Derfor er tips om RAM og CPU gode.
De HK'ene du har anbefalt har ATA133, mens disken din har S-ATA... (???)
Grunnen min til at jeg valgte akkurat det HK'et er at det er Firewire(Trenger til overføring fra videokamera), Innebygget LAN, og S-ATA.
Diskstørrelse er en bagatell. Lett å utvide, ganske billig å kjøpe. Men jeg har hørt at Seagate Barracuda er stille, og det er viktig i en stue-pc synes jeg. Derfor vil jeg ha stille komponenter :)
Takk for gode tips, men om flere har tips, er det bare en fordel.
to glipP! :innocent:
godt du er årvåken.
Her er ett nytt utkast_
PCutstyr_
Samsung SpinPoint P80 160GB IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM - 859
EPoX EP-8RDA+ V2.2 Hovedkort Socket A nForce2 Ultra400/MCP-T, LAN, Firewire - 617
Microplex_
7199kr + frakt, kabinettvifter o.l.
