Dårlig kommunikasjon mellom Raid disken og IKKE Raid diskene
Jeg kjører 2 80 gigger i Raid 0 og har en 80 pluss 2 20 gigs ved siden av. Når jeg kopierer fra de andre diskene til Raid disken ,går det så hensynsløst sakte.(snakk omm 4mb i sekundet)
Er det noen som har noen ideer??
Jeg kjører Fat32 på alle diskene, burde jeg gå over til ntfs. I så fall på alle diskene??
Kansje kan du løse problemet med å oppgradere bios på mobo og/eller raid-kontrolleren? Det finnes sikkert en god faq for hovedkortet ditt der dette står noe om. I kt7-faqen på go/to/kt7faq står det at tidlige biosversjoner gir problemet du beskriver.
Det finnes en patch som er ment til å øke farten på via onboard raid-kontrollere. Gå til
http://www.viaarena.com/?PageID=66
og les om raid performance patch.
Dersom du kjører raske disker på mobo-idekontrolleren, kan det være lurt å bytte fra filter driver til miniport driver. Det står det også mer om på den sida.
Det er alltid lurt å oppgi mer presise specs når man spør om hjelp.
Fra mitt ståsted er det meningsløst med noe annet enn ntsf, i alle fall på så store disker.
mvh
Are-Harald.
[ Denne Melding var redigert av: arehb på 2002-04-20 00:00 ]
