blaaskje Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 (endret) Har hatt dette kortet et halvt års tid nå, og det har fungert knirkefritt. Oppdaterte nylig maskinen, og etter det har det bare vært problemer. Tidligere så flashet skjermen sort når programmet Expert Tool startet opp (tweak-program som fulgte med kortet fra Gainward). Nå gør det fortsatt det, men nå skjer det også med jevne mellomrom når maskinen bare står på Desktop. Spillte mye Battlefield Vietnam tidligere, noe som gikk helt greit, men nå kommer det bare masse rare symboler, maskinen henger seg 3-6 sekunder, og ellers mange andre rare symtomer. Jeg har oppdatert bios på både hovedkort og skjermkort uten at det hjalp. jeg har avvinnstallert driverne fra gainward, og testet med standard Nvidia drivere uten noe bedre resultat. har også avinnstallert Expert tool. Ingen forskjell på problemet uansett hva jeg gjør. Har også tatt ned alle oppdateringer fra windows-update (nyeste DirectX) Oppsett på maskinen tidligere: prosessor: Pentium 4 Northwood 1,8GHz. Hovedkort: Abit IC7-Max 3 ram: Corsair TWINX1024-3200LL DDR-DIMM 1024MB Disk: Western Digital 120 GB IDE disk med 8MB cache. og en 250 watt strømforsyning Var også et gammelt kabinett, så de var kun strømforsyning som fikk ut varmen. temp i kabinett lå vanligvis på rundt 40 grader "ny" maskin. prosessor: Pentium 4 Prescott 3 GHz Hovedkort: Abit IC7-Max 3 (samme som tidligere) ram: Corsair TWINX1024-3200LL DDR-DIMM 1024MB Disk: 2 stk. Hitachi Deskstar 7K250 250GB S-ATA 8MB cache 7200RPM som kjører i raid 0 Strøm: Fortron-Source FSP400-60PN(PF) (400 watt) kabinett: Lian Li PC6099B (4 innebygde 80mm vifter) temp i kabinett ligger nå på rundt 31 grader. Har etter å ha lest på en del andre forum sett at et problem som ofte går igjen er at skjermkort blir for varmt, men det skulle jo ikke være noe problem da det er mye kjøligere i kabinettet nå enn tidligere. temp på skjermkort ligger stabilt på 50 grader når den står idle på desktop. Jeg har også kjørt DXdiag, directdraw testene går helt fint, men når jeg skal kjøre Direct3D testen, får jeg opp kuben, men den slutter å rotere med en gang, og maskinen henger til testen er ferdig. det samme skjer på alle de 3 testene. Begynner å gå tom for ideer om hva som kan være galt nå, så alle forslag mottas med takk. Endret 29. juni 2004 av blaaskje Lenke til kommentar
blaaskje Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 Jeg har nå også testet å justere antialiasing manuelt samt sette ned hardware acceleration.... samme problem uansett der også... noen som har noen forslag??? Lenke til kommentar
PC Gamer Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Vel, du KUNNE jo for moro skyld prøve å FLASHE kortet ditt med en uoriginal BIOS, bare for et siste forsøk.... Men jeg tror kanskje kortet ditt har tatt kvelden Lenke til kommentar
Steinar2k Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 kan kortet ditt være skadet? har FX5900 selv og det erklokket til FX5950(nesten), det har ikke så stor temp idle på skrivebordet. da ligger jeg rundt en 37-40 grader. Jeg vet ikke, bare slenger inn et forslag. Det du kan prøve å gjøre er jo å skifte BIOS da. F.eks klokk kortet ditt til FX5900 Ultra og sjekk om du får feil da. Dessuten lagret du ikke den gamle biosen din når du brukte expert bios? Mener jeg at jeg gjorde Jaja du får ha lykke til. Lenke til kommentar
blaaskje Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 (endret) Vel, du KUNNE jo for moro skyld prøve å FLASHE kortet ditt med en uoriginal BIOS, bare for et siste forsøk.... Men jeg tror kanskje kortet ditt har tatt kvelden Du har ikke tilfeldigvis noen ideer om hvor jeg kan få tak i en uorginal BIOS?? som kan funke?? hadde vært morsomt å prøvd.. Funker ikke det, så får jeg vel nesten ta meg en tur på PCUtstyr, og bytte kortet.... (er jo ikke mer en ett halvt år gammelt) EDIT: Jeg har endret topic nå. Jeg HAR et FX 5900 Ultra. Jeg har tilogmed prøvd å bruke Expert tool, og klokket NED kortet så mye som mulig, uten at det hjalp noe. Endret 29. juni 2004 av blaaskje Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Har du lagt inn driverne til hovedkortet.(inf.)? Hvilken Nvidia driver bruker du? Lenke til kommentar
blaaskje Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 alle drivere til hovedkortet er lagt inn, og jeg har den nyeste Nvidia driveren inne. (56.72) prøve med en eldre en? Lenke til kommentar
erikstein Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Eller nyere driver? www.3dguru.com har f.eks kommet til 61.71 ute nå (beta selvfølgelig) Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Jeg har også kjørt DXdiag, directdraw testene går helt fint, men når jeg skal kjøre Direct3D testen, får jeg opp kuben, men den slutter å rotere med en gang, og maskinen henger til testen er ferdig. det samme skjer på alle de 3 testene. Sikker på den Inf. innstalleringa gikk som den skulle,ingen feilmeldinger? Fikk det problemet med mitt Max3 kort,så jeg måtte innstallere i safemode. Lenke til kommentar
ganilsen Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 (endret) Du har vel ikke rett og slett glemt å disable en eventuell brannmur når du installerte driverne til nVidia..?? Virka litt rart det greine der.... Edit: skrivefeil! Endret 29. juni 2004 av ganilsen Lenke til kommentar
blaaskje Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 Jeg her ikke fått noen feilmeldinger under innstalasjonen... alt har gått helt knirkefritt... Har kun de 2 nye diskene i maskin nå, og det eneste jeg har gjort er å innstallere windows, + alle oppdateringer. Innstallert alle drivere til hovedkort og skjermkort. og innstallert BF Vietnam.... ingen andre programmer innstallert whatsoever.. Sjekka på msinfo nå, (hardware resources -> conflicts/sharing) og der er det dette... I/O Port 0x0000A000-0x0000AFFF Intel® 82875P Processor to PCI to CSA bridge - 257B I/O Port 0x0000A000-0x0000AFFF Intel® PRO/1000 CT Network Connection Memory Address 0xF0000000-0xF1FFFFFF Intel® 82875P Processor to AGP Controller - 2579 Memory Address 0xF0000000-0xF1FFFFFF NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI bus I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 Direct memory access controller Memory Address 0xF4000000-0xF40FFFFF Intel® 82875P Processor to PCI to CSA bridge - 257B Memory Address 0xF4000000-0xF40FFFFF Intel® PRO/1000 CT Network Connection I/O Port 0x000003C0-0x000003DF Intel® 82875P Processor to AGP Controller - 2579 I/O Port 0x000003C0-0x000003DF NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra IRQ 16 NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra IRQ 16 Intel® 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2 IRQ 16 Intel® 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE Memory Address 0xE0000000-0xEFFFFFFF Intel® 82875P Processor to AGP Controller - 2579 Memory Address 0xE0000000-0xEFFFFFFF NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra IRQ 18 Intel® PRO/1000 CT Network Connection IRQ 18 Intel® 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7 IRQ 18 Texas Instruments OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller IRQ 18 Intel® 82801ER SATA RAID Controller IRQ 19 Intel® 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4 IRQ 19 Silicon Image SiI 3114 SATARaid Controller Memory Address 0xA0000-0xBFFFF PCI bus Memory Address 0xA0000-0xBFFFF Intel® 82875P Processor to AGP Controller - 2579 Memory Address 0xA0000-0xBFFFF NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra I/O Port 0x000003B0-0x000003BB Intel® 82875P Processor to AGP Controller - 2579 I/O Port 0x000003B0-0x000003BB NVIDIA GeForce FX 5900 Ultra ser at skjermkortet deler mye med andre ting... er det vanlig?? eller kansje det er det som er problemet? noen forslag på hva som eventuelt kunne løst det da? ps. når jeg leser dette forumet, og hvis jeg bruker scrolle-hjulet på musa, blinker det sort nesten hele tiden(2-3 sekunder mellom hver gang)... dersom jeg ikke prøver å scrolle e.l. kan det ta flere minutter mellom hver gang det blinker sort skjerm... Lenke til kommentar
-¤Zen¤- Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Har samme probleme! Men det er fordi jeg har overklokket kortet for mye! Får ikke lastet ned BIOS opdatering viav Expert Tool heller! Er det noen som kan sende meg BIOS opdaterin til 5900 ULTRA eller 5950 ULTRA? Mail/MSN: [email protected] Lenke til kommentar
blaaskje Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 hmm.. mitt er ikke klokket opp i det hele tatt..... uansett kan jeg sende deg den nyeste biosen når jeg bare kommer meg hjem fra jobb..... Lenke til kommentar
blaaskje Skrevet 29. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2004 er ganske så sikker på at blir nødt til å bytte kortet nå. Testet å sette maskinen tilbake slik den var, med den "gamle" disken, og nå var det også problemer med den.... etter å ha pratet med et par kolleger, kan det tyde på at det er ram'n på skjermkortet som har takka for seg. Lenke til kommentar
-¤Zen¤- Skrevet 30. juni 2004 Del Skrevet 30. juni 2004 Fikk mail fra Gainward: ______________________________ Dear Ruben: Please try remove your Expertool and driver in SAFE mode then reboot. And install driver and Expertool again. Thanks. Best Regards, Gainward Technical Support _______________________________ Tror ikke det er til så mye hjelp akkurat men du kan jo prøve. Lenke til kommentar
-¤Zen¤- Skrevet 30. juni 2004 Del Skrevet 30. juni 2004 Fant BIOS til 5950 og 5900 ja :!: Du finner dem hær! Nå var det bare å finne ut hvilken av ZIP filene du skal bruke da Lenke til kommentar
blaaskje Skrevet 17. juli 2004 Forfatter Del Skrevet 17. juli 2004 Vel.. etter MYE mer testing, har jeg funnet ut at det er chipsettet på hovedkortet det er noe galt med... dersom jeg innstallerer alle drivere BORTSETT fra chipsettdriverne fungerer alt fint... med en gang jeg innstallerer driverne til chipsettet oppstår feilen... har testet å innstallere XP, så installere chipsetdriver, og så installere skjermdriver. og feilen var der med en gang..... er vel bare å sende inn kortet da... Lenke til kommentar
