test av cpu..
Du kan jo lese litt på denne Tråden for å se om du finner tips.
Her er en annen tråd som inneholder overklokkings resultat for xp-m prosessore.
Skulle vel klare og klokke 25%+ avhengig av hk,kjøling osv.
Jeg kjører en xp-m 2400 på 186*13=2419 MHz
Edit: skal prøve klokke når det blir kjøligere på rommet, nå så ligger system temperaturen min for høyt fordi det er 28 grader på rommet.
Endret av Lugmeister
Min XP-M 2400+ 35w klarer 2,8 Ghz stabilt med Waterchill vannkjøling med Zalman CPU-blokk. Men på grunn av varmt hovedkort (NB) velger jeg å kjøre den på 2,6 Ghz.
Har et ABit AT7-Max2 kort som blir frykelig varmt. Skal ha meg et AN7 nå og se om det blir noen bedring.
kva trur du eg burde køyre min AMD Athlon XP-M 2800+ / 2.13 GHz ( 266 MHz ), L2 512 kB...for å få best utelse på den...den må også vere stabilt..
Du burde kjøre på det den klarer for å si det enkelt. Kan umulig forutsi hva den kan oppnå, må nesten prøve deg fram. Dersom du har luftkjøling bør du være litt forsiktig med Vcore....i prinsippet bør du iallefall holde deg under 2.0. Høyere FSB vil gi høyere ytelse derfor kan maskinen yte bedre på samme klokkefrekvens med høyere FSB, men dersom dette resulterer i at PCI-bussen overklokkes kan det føre til ustabilitet.
Det påstås også at CPU-temperaturen kan ha innvirkning på ytelsen, uten at jeg har sett direkte dokumentasjon på dette.
Selv om du har vannkjøling vil temperaturen bli relativt høy når du klokker høyt og setter opp Vcore. Det vil også northbridge bli. Og vannet blir dermed også varmere og varmer opp kabinettet. Det er derfor også viktig med gjennomtrekk i kabinettet. Min CPU ligger imidlertid på rundt 45 grader ved full load på 2,6Ghz, og nærmer seg 60 grader på 2,8Ghz, noe som er særlig forårsaket av høyere Vcore.
Edit: Du kan redigere postene dine slik som jeg gjør nå istedet for å lage ny post.
Endret av alfern
