Torjus Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Er dette riktig? Kontrolpanel > Alternativer for internett > og så? ? Er det der du mener eller, her: Nettverkstilkoblinger Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Nettverkstilkoblinger er det ja. Stemmer det :-) Ett eller annet sted her finner du noe med brannmur se Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 (endret) Men jeg tviler på at det er XP firewallen! Men som sagt er jeg satt opp med router, og da har jeg ikke internett tilkobling der! Da kan jeg ikke det! Den firewallen har alltid stått på og det har virket før med LAN! (router) Endret 28. juni 2004 av FuZzY^ Lenke til kommentar
A!1 Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Viss du klarer på pinge IP adressen til den andre maskinen, så fungerer nettverket... Da er det en policy feil.... Tipper det er at Gjest / Guest ikke har tilatelse til å gå inn på maskinen fra nettverket. Viss det er windows XP pro du har så fikses det slik: start Policy Editoren: Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy I Policy editoren: Local Policies -> User-right assignment -> "Deny Access to this computer from the network" Der skal du fjerne Guest/Gjest om den er lagt til... (som den er standard i winXP pro b2600) Nå skal alle kunne gå inn på pc'n din via nettverket uten å ha en egen bruker... Dersom du har Windows XP home, så tror jeg det var via User Manager du kunne gjøre det samme, for policy editoren er ikke med i home edition. Lenke til kommentar
Keworkian Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Er begge maskinene på samme workgroup? Du kan også sjekke kontrollpanel->administrative tools->Local security policy->User Right Assignment og sjekk at rette brukergrupper har tilgang til å koble til maskina via nettverk. Men må si d virker veldig som et firewall problem, så hvis WinXP firewall'n står på så kan du jo prøve å slå av, forde om du har hatt den på før på LAN. (Er under advance setting i nettverkstilkobling egenskapene. Er File and printer sharing aktivert? (kan se den også i egenskapene for nettverkstilkoblingen) Lenke til kommentar
Erad Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Hva om vi begynner på nytt da kara... Først trykker vi på start -> controlpanel -> network connections -> local area connection -> properties [bilde 1] legg merke til at jeg bruker administrator konto, det er faktisk den eneste kontoen jeg har på maskina, slik at jeg slepper alt det tullet med brukernavn, passord og slikt skit. En enkel måte å fike det på, er når du installerer winxp, og når du kommer til skjermen der du blir bedt om å skrive inn brukere, så bare trykker du på reset knappen og restarter hele maskina Når win starter opp igjen da, går den rett inn med admin konto. Bilde 1 Ja, nå skal det nevnes at jeg har satt opp control panel i start menyen, sånn at når jeg har muspila over den, så viser den en meny, i stedet for at man må trykke på den slik at man får det controlpanel vinduet. En rask gjennomgang på hvordan man fikser det, hvis man har lyst: Høyreklikk på oppgavelinja -> properties -> start menu -> start menu -> customize -> advanced -> start menu items: Control panel -> display as a menu Ok, slenger med et bildet av det [bilde 6] Bilde 6 Så ser vi etter om "client for Microsoft Networks" er installert og aktivert (haken) Og "file and printer sharing for Microsoft Networks". [bilde 2] Bilde 2 Hvis du vil sjekke om WinXP firewall er aktivert, klikker du på "advanced" tab som du ser på [bilde 3] Bilde 3 For sikkerhets skyld, sett på "obtain ip adress automatically" og "opbtain DNS server ip adress automatically) i properties for "Internet protocol (TCP/IP) vist i [bilde 4] Bilde 4 Da skulle the grunnleggende være i orden. Da går vi over til å sette opp et hjemmenettverk. Da trykker vi oss inn på control panel -> network connections igjen, og da får vi opp [bilde 5] Bilde 5 Så trykker vi oss videre inn på "set up a home or small office network" på network task delen som vist på bildet over, hvis dere ikke ser den delen, så trykk på folders øverst i vinduet, og da går "utforsker" looken bort. Da bare går dere igjennom den setup veiviseren der, siden jeg ikke vet hvordan hardware systemet deres er satt opp, så kan ikke jeg hjelpe gjennom den delen. Når dere har fiks ferdig den delen, så må dere dele noen mapper. etter det, restarter dere begge maskinene (vet ikke hvorfor, men jeg må alltid gjøre det etter å ha satt opp nettverket). Da skal det funke meget bra Jeg kan forøvrig nevne at jeg har to maskiner i nettverk med en switch, og begge deler en ADSL linje som er koblet på den samme switchen. Jeg har software personal firewalls på begge maskinene. Men, som dere har nevnt, så brukere dere av en eller merkelig grunn routere ? Og der har ikke jeg noe særlig peil. Dette er mitt standard "checklist" oppsett for å sette opp nettverket mitt når jeg har formattert e.l Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Viss du klarer på pinge IP adressen til den andre maskinen, så fungerer nettverket... Da er det en policy feil.... Tipper det er at Gjest / Guest ikke har tilatelse til å gå inn på maskinen fra nettverket. Viss det er windows XP pro du har så fikses det slik: start Policy Editoren: Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Local Security Policy I Policy editoren: Local Policies -> User-right assignment -> "Deny Access to this computer from the network" Der skal du fjerne Guest/Gjest om den er lagt til... (som den er standard i winXP pro b2600) Nå skal alle kunne gå inn på pc'n din via nettverket uten å ha en egen bruker... Dersom du har Windows XP home, så tror jeg det var via User Manager du kunne gjøre det samme, for policy editoren er ikke med i home edition. Det lå ikke no gjest der, men denne: SUPPORT_388xxxxxxx Skal jeg fjerne den? Lenke til kommentar
Erad Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 (endret) tror ikke du skal fjerne den, hvis jeg ikke tar helt feil, så er det support koblingen som man bruker når man spør noen om remote assistance ting.. husker ikke hva det er i farten. Tar sikkert helt feil Hvis du vil deaktivere gjeste kontoen, kan du bare trykke på bildet som er ved siden av kontonavnet ditt i start menyen, da får du opp "user acounts" (helt øverst på start menyen) videre trykker du på "home" helt øverst og der står alle kontoene, da bare klikker man på guest/gjeste kontoen og deaktiverer den. "turn off the guest account" Endret 28. juni 2004 av Erad Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Hvorfor skal jeg deaktivere den? Nå har jeg kjørt veiviseren helt rett og restartet begge maskinene, men virker forsatt ikke!! HJELP! Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 (endret) Nå har jeg gjort alt som alle har tipset meg om men absolut ingenting går EDIT: Jeg prøvde med nettverks bro mellom 1gb nettverkskortet og 1394 port som begge maskinene har GIkk jo seff ikke Endret 28. juni 2004 av FuZzY^ Lenke til kommentar
Hottentott Skrevet 28. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2004 Meg igjen, jeg kommer ikke inn på arbeisgruppen! Vi er i samme . fuzzy kommer inn på arbeidsgruppen Vi kan ikke pinge hverandre! Lenke til kommentar
Erad Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 (endret) hm.. du har en firewire port (1394) .. prøv å deaktiver den i "networks connection" men hust at da kan du ikke bruke firewire som nettverk, noe du mest sannsynlig ikke gjør likevel Edit: huff skreiv feil Endret 28. juni 2004 av Erad Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Jeg har ikke en eneste firewall på PC'n! Lenke til kommentar
Hardfredd Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Hadde samme problem engang. Løste seg av en eller annen merkelig grun ved å kjøre microsoft veiviser til nettverksinstallasjon. Selv om jeg har satt opp slike nettverk en 2-300 ganger så funket det ikke før jeg gjorde det.... Darn Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Løste seg av en eller annen merkelig grun ved å kjøre microsoft veiviser til nettverksinstallasjon. Vi har prøvd den 5 ganger nå Lenke til kommentar
Erad Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Da er det nok routerne kan dere si meg nøyaktig hvilken hardware dere bruker, nettverket altså ? switch/hub/router/firewall/kabel Og også hvordan det er kobla sammen Lenke til kommentar
Li1 Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Gå inn på routeren og kikk litt...eller sett ip manuelt, kanhende Dhcp er føkka på den.. Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Router: 3Com OC Wireless 11g Cable/DSL Gateway, 802.11g 54 Mbps, WPA Kabler: Vanlig TP, ikke krysset (jeg skal prøve å bytte disse idag...) Koblet slik: Lenke til kommentar
Torjus Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Nå prøvde vi med switch, men nøyaktig det samme problemet Hvilke nettverks innstillninger er gale? Lenke til kommentar
Erad Skrevet 29. juni 2004 Del Skrevet 29. juni 2004 Må være hardware relatert. Jeg satser på ødelagt kabel. Kanskje en pin på nettverkskortet er bøyd e.l Lenke til kommentar
