Hvorfor finner vi ikke hverandre
det er ikke første gang dette har skjedd akkurat og hva problemet er, tja
Det er en enkel sak å finne ut hvilken pc som er "problemet" hvis dere går inn på:
network, og ikke ser din egen pc så er det noe feil med den pcen
Logger dere begge 2 dere på med passord i xp? hvis ikke gjør det, og se om det hjelper
sjekk også under oppkoblingen til nettverket at der har krysset på: "client for ms network"
Jeg finner min egen PC på nettverket!
"sjekk også under oppkoblingen til nettverket at der har krysset på: "client for ms network"" Hvor?
Det går ikke å pinge
jeg kommer inn på min egen maskin (\\fuzzy)
Passordet er fjernet og gjestekonto aktivert men går ikke
Hvor?
Hvor?
under start - settings - network connections - "din oppkobling"
høyreklikk på denne så får du opp "properties" her kan du se hvilke tjenester du bruker blant annet tcp/ip og da forhåpentligvis ikke Client for ms network
En annen ting som jeg nevnte tror ikke du kan ha et blankt passord, så hvis du har det, forandre passordet ditt og restart
men som sagt hvis du "ser" deg selv under workgroup så er det ikke noe galt med din maskin, da er det den andre som er satt opp feil
Kontrollpanel -> Koble til -> Høyereklikk på internett tilkoblingen og velg egenskaper -> Avansert -> Fjern haken..
Tror det er slik. Sitter på jobb uten å få sjekket om dette er riktig, men noen andre kan sikkert bekrefte/avkrefte??
