Lordfunkey Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 hei.. har et problem.. cpu temp ligger på 60C og kabinet på ca 42C .. det er alt for høyt har jeg skjønt... så lurte på om noen hadde noen tips om hva slags vifter jeg burde kjøpe til cpuen og kabinete?.... har en amd xp 2200+ og har plass til en 120*120mm vifte bakk i kabinete og en 80*80mm foran... setter priss på alle tilbakemeldinger... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 (endret) Sett i kabinettvifter der det er plass. Benytt gjerne noen med regulerbar viftehastighet som f.eks enermax . Slik får du stilt det inn optimalt uten innkjøp av viftekontroller . Microplex has masse vifter , bla regulerbar enermax både i 80x80 og 120x120 . ... Endret 28. juni 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 anbefaler enermax jeg også. hadde inntil nylig fra 58-63 grader på cpu og 45 grader på systemet ellers. satte inn en enermaxvifte og satte den på fullt (hever støynivået på kabinettet litt desverre temp gikk da ned til 42-47 grader på cpu og 38 på system. kan ikke garantere det blir like bra hos deg men du har trolig endel grader å hente! Lenke til kommentar
trillebår Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Du må også huske på hvordan du setter viftene, det kan være lurt å ha den foran til å blåse kald luft inn og den bak til å trekke den varme lufta ut.... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 AMD cooling guide . Her ser man illustrasjon av best mulig luftflyt og hvordan det skal være i et tower kabinett. http://www.amd.com/us-en/assets/content_ty...oling_guide.pdf .. Lenke til kommentar
Lordfunkey Skrevet 28. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2004 ahh takker.. skal sjekke dette..... og komemr til og kjøpe 1 Enermax vifte, 137m³/time, 22-39 dB(A) 1 Enermax vifte, 67m³/time, 14-32 dB(A) men hva slags Cpu vifte for Amd xp 2200+ anbefaller dere da? Lenke til kommentar
