Hjelp til spillpc til rundt 10 000kr (uten skjerm)
Hei.
Først skal jeg kanskje nevne at jeg har relativt lite peiling på hardware.
Tenkte jeg skulle bruke rundt en 10 000kr (uten skjerm, dvd-rom og brenner) på en duganes spillpc.
Er litt fysen på AMD64 men har absolutt ingen peiling på hva som er bra eller ikke.
hørte at ati X800 kortene skulle være bra, men er prisen for stiv?
Hvor mye ram bør man regne med å kjøpe?
Er det noe som er viktig å tenke på når jeg kjøper harddisk?
På forhånd takk for hjelpen.
mvh,
Arnis.
PS!
Regner ikke med at noen skal sette opp en komplett pc for meg, men det hadde vært fint om noen hadde giddet det :)
Endret av arnizzz
Skal maskinen overklokkes?
Skal den være støysvak? (i hvor stor grad prioriteres dette?)
har du kabinett? psu/strømforsyning? isåfall, hvor kraftig?
har du ATA kabler? isåfall hvilke? S-ATA, ATA133/100?
Her er ett utkast_
Microplex_
CNPS7000ACU Zalman CPU-kjøler, m/spenningsregulator, Sock.478/Sock.A/Sock.754 - 395
ATA133 IDE-kabel, 90cm, sort, Rund - 95 (?)
Adapter, 4-pins til S-ATA, 20cm - 35
S-ATA kabel, 60cm, grå - 29 *2
Fortron/Source, 350W, ATX12V, med 12 cm. vifte - 595
PCutstyr_
219342 AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM - 1.660
EPoX EP-8KDA3J Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Lyd - 898
Sapphire Radeon X800PRO 256MB GDDR3 AGP,ATI X800PRO,DVI-I,TV-Out, Full-Retai - 3.482
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) - 724 *2
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM - 1.244
(eventuellt, èn stk rask systemdisk,
Western Digital Raptor 36.7GB S-ATA 8MB cache 10000RPM - 932
og èn til annet. Vil tippe denne bråker endel though....)
(med rundkabel for brenner/dvd)_
En stk 200GB - 9910 + frakt
To stk 200GB - 11154 + frakt
En stk 200GB + Raptor systemdisk - 10842 + frakt
Gikk for S-ATA disker som du ser.
Dette er altså med PSU/strømforsyning, men uten kabinett. Har du kraftig nok PSU, som du er fornøyd med er jo valget enkelt,
Har du hverken kabinett eller PSU, ville jeg gått for dette kabinettet m/PSU_
Chenbro Gaming Box Black/Silver 350W ATX12V SPI PSU, with PFC, PC61166 - 638
Endret av genesis
Her er ett forslag,gikk litt fort,men skal se passe greit ut? satt sammen på komplett.no
Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 117681
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300050
Microsoft MultiMedia & Optical Val. Pack (Norsk Versjon) m/Mus & Tastatur, PS/2
Varenr.: 114735
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs
Varenr.: 118498
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300492
PowerColor Radeon X800PRO 256MB DDR3 AGP, ATI X800PRO, Backbag Limited Ed, Hi
Varenr.: 300425
Varenr.: 120092
totalen:10913,-kr
komment?
Edit: err,kanskje finne på noe annet på keyboard/mus...
Endret av Skuld
Kan vel prøve meg, går litt over her men får håpe 10k ikke var absolutt max pris.
Corsair TWINX1024-3200XLPRO DDR 1024MB Kit w/two matched 512MB 3200XL PRO's DIMz
Zalman CPU Vifte Socket A/478/754 CNPS7000A-AlCu for socket 478/462/754
Totalt kr 11.277! :w00t:
Synes jeg var litt for flink, synes å ha glemt noe, vet ikke helt hva, tror det er noe viktig, hvordan fikk jeg prisen så lav? Det er jo knallopsett! Rart at det bare kostet 11k, im good!
Typisk for folk her inne er at de setter opp et oppsett med usaklig dyre minnebrikker. Er HELT enig med Shader og Dingot0m, det er penger ut vinduet å svi av så mange tusen for minimalt bedre ytelse. Kjøp heller 1 GB Twinmos for 1500 kroner.
eller de billigste pc-3200 geil brikkene, de koster 775 per stk. (512 mb ram)
Nei, du er ikke flink. Du er dum som foreslår dette oppsettet. Minnebrikkene er ALT for dyre. Tilsvarende oppsett kommer på 9800 kroner på PSdata.
Hva med dette oppsettet?
http://www.databutikken.com/no/datasheet.p...VSEDLX<--bra hovedkort för 1000:-
http://www.databutikken.com/no/datasheet.p...tId=ATH64-3000B <--fet processor! 2000:-
http://www.databutikken.com/no/datasheet.p...Id=512DDRSAM400 <--Minne DDR400 köp 2
http://www.databutikken.com/no/datasheet.p...tId=CGA-P988TVD <--9800Pro 2000:-
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ANTSLK3700 <--verkar vara en bra låda
http://www.databutikken.com/no/datasheet.p...d=HITDS-160SATA <--160Gb hd Sata
Allt detta kostar mindre än 7700:-
På moderkortet finns redan bra ljud,Sata,vanlig IDE så du kan använda dina gamla diskar och Gigabit nätverks kort.
Kylning till processorn finns där lite alternativ:
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=GIG3DCOOLP <--verkar tyst iaf
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=SP708B3 <--helt ok
så runt 8000 hamnar du på med kylningen.Då har du en nästan exakt dator som min och jag är VÄLDIGT nöjd med min :)
Piuhh... har bestilt selv... har gått rund i dagesvis og lurt på om det ikke hadde vært smartere å bruke 500 ekstra og få bedre brikker. Takk ;)
http://www.databutikken.com/no/datasheet.p...VSEDLX <--bra hovedkort för 1000:-
Hva synes folket om et slikt oppsett?
