erstatte tekst i ekstern fil
Se på dette:
Private Sub Form_Load()
replacefunc 4, "ih", "oihO"
End Sub
Private Function replacefunc(linje As Double, find As String, replacewith As String) As String
Dim Buff As String
Open "C:\testfil.txt" For Input As #1
Do Until EOF(1) ' EOF er TRUE når VB har nådd enden av fila
Line Input #1, Buff
List1.AddItem Buff
Loop
Close #1
Dim i
For i = 1 To List1.ListCount
   If linje = i Then 'hvis dette er den linja du har bestemt
       If replacefunc = "" Then 'siden vi må legge til ny linje, må vi førts sjekke om den er tom
           replacefunc = replace(List1.List(i - 1), find, replacewtih) 'her replacer vi
       Else
           replacefunc = replacefunc & vbNewLine & replace(List1.List(i - 1), find, replacewtih) 'her replacer vi
       End If '####
   Else 'hvis det ikke er den linja du har bestemt
           replacefunc = List1.List(i - 1)
       Else
           replacefunc = replacefunc & vbNewLine & List1.List(i - 1)
       End If '####
   End If
Next i
MsgBox replacefunc
End Function
Edit: den brukes slik:
4 = Hvilken linje du vil replace på
"ih" = Hva den skal finne
"oihO" = Er hva den skal replace den med
Endret av Jonas
Igjen kan vi bruke en tekst boks. Når man har ting i en tekst boks kan man bruke .list() funksjonene til å hente ut ting fra linjer:
MsgBox gettext(5)
End Sub
Private Function gettext(line As Double)
Dim Buff As String
Line Input #1, Buff
List1.AddItem Buff
Loop
Close #1
gettext = List1.List(line - 1)   'vi må ta minus en fordi index i en list boks starter med 0
End Function
Endret av Jonas
Ok, her er funksjonene ferdig:
Dim ret
ret = replacefunc("C:\testfil.txt", 2, "bla", "tralabla")
End Sub
Private Function replacefunc(file As String, linje As Double, find As String, replacewith As String) As Boolean
On Error GoTo feil
Dim Buff As String, tekst As String
Open file For Input As #1
Line Input #1, Buff
List1.AddItem Buff
Loop
Close #1
Dim i
      If tekst = "" Then 'siden vi må legge til ny linje, må vi førts sjekke om den er tom
          tekst = Replace(List1.List(i - 1), find, replacewith) 'her replacer vi
      Else
          tekst = tekst & vbNewLine & Replace(List1.List(i - 1), find, replacewith, 1, , vbTextCompare) 'her replacer vi
      End If '####
          tekst = List1.List(i - 1)
      Else
          tekst = tekst & vbNewLine & List1.List(i - 1)
      End If '####
  End If
Next i
Open "C:\testfil.txt" For Output As #1
Print #1, tekst
Close #1
replacefunc = True
Exit Function
feil:
replacefunc = False
End Function
Koden replacer bla, med tralabla på linje 2, i testfil.txt
Ret er 1 hvis ingen ting galt har skjedd. Skjer det en error er ret 0.
