Ny spill PC (AMD 64)
Heisann da prøver jeg meg igjen på ny PC. Nå er endelig tiden inne for å bestille.
Jeg vil ikke ha noen diskusjon om amd 64 eller nvidia...disse to blir ikke forandret.
Netshop:
AMD 64 3200+ boxed
OCZ 1024MB Dual Channel Platinum Edition
POV GeFORCE 6800 GT 256MB
2xWestern Digital 200GB S-ATA 7200 RPM
PCutstyr (nede nå så link er ikke mulig)
EPoX EP-8KDA3+ Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid,Lyd
Ser dette greit ut eller?
Endret av Term
Hva er det du vil?
Vite om det passer?
At vi skal komme med andre forslag?
I teorien skulle det vel passe smerefritt.
Mitt inspill er å få deg til fornuft, eller delvis.
jeg synes du heller burde gå for en billigere CPU, og skjermkortet som er på tilbud på komplett denne uken, og videre satse på mer støysvak kjøling enn boxed.
husk også frakten når du bestiller fra forskjellige plasser.
eks._
komplett_
Gainward GeForce 6800GT 256MB DDR3 AGP, "Ultra/2400 Golden Sample", Bulk- 3.995
(ikke bundle, men who cares? kanskje du?)
EPoX EP-8KDA3J Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Lyd - 919
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM - 1.650
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz) - 760
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM - 1.270 *2
(surf litt, og sjekk om ikke denne er mer støysvak enn WD disken)
microplex_
MCX6400V Swiftech CPU-kjøler, u/vifte, Socket 754/939/940 - 575
SCLFZ1592M Smartcooler vifte, 62m³/time, 22 dB(A), m/3-pins molexkontakt - 155
+S-ATA kabler på microplex
jeg har kuttet på det JEG mener er unødvendig å bruke pengene på, og vist til hva jeg mener du bør bruke dem på.
Øh, eller kjøp en Zalman CNPS7000A-Cu fra en hvilkensomhelst nettbutikk og spar
et tonn med penger, og få kjøling som duger i bøttevis? Det der er overkill
Zalman CNPS7000A-Cu fra prisguiden
Den kjøleren har jeg selv, og kan anbefale på det sterkeste. Følger med en liten svart boks; FanMate, som kan brukes til å justere hastigheten fra 1200RPM til 2700RPM. Den gjør 20dB på det stilleste, og 25dB på det sterkeste. Meget god kjøling i tillegg pga den massive kjøleribben.
Endret av Dingot0m
Jeg ville valgt 3000 istedet for 3200, du sparer noe på det, og det er ikke stor ytelsesforskjell.
HK er sikkert bra, så lenge det har de tingene du bruker(f.eks. lydkort, raid...)
Ville absolutt anbefalt deg merke ram slik du selv har valgt siden, amd64 er litt kresen på sånt, WD disken ville jeg oxo beholdt.
Hvis man først skal spare, joda. Zhalman viften er en slager.
Se om du finner en Zhalman en plass hvor man også kan få tak i billigere minne.
S-ATA kabler fra komplett, eller den andre plassen da.... såklart hvor det er billigst.
edit_
Fant det, Zhalmannen til 399 på netshop. kanskje også gå for _
Caviar Special Edition 8MB cache
som koster 1 095 nå.
Endret av genesis
1. POV er like billig som gainward kortet. Skjekk prisen.
2. Skal ha HW brannmuren som er på det kortet, det du oppgir har ikke den.
3. Skal ha en stabil RAM for en gangs skyld som er OC vennlig.
4: koster 1095 på netshop denne uken som da er 200kr mindre enn du oppgir
Og er ikke så ekstremt opptatt av støy, så litt harddisk støy tåler jeg absolutt.
Men skal ta en titt på de to kjølerne nå å se litt. Mener med boxed kjøler at det vill bli litt mindre pes
"Hvis man først skal spare" liksom.. Den der er topp uansett. Med mindre han skal bedrive overklokking eller noe... Jeg kommer 400MHz oppover på min A64 med Zalman-vifta og er fornøyd med det...
Men virket det ikke kanskje til at han ville overklokke? når han har listet opp OCZ rammen?
Når jeg listet opp den billige rammen, fikk jeg altså bekreftet det.
