Powersupply til mini-PC
Hei
Jeg driver og tenker på ett lite prosjekt.
Helt siden jeg kjøpte meg Shuttle har jeg brukt denne til å spille/jobbe på mens den gamle PCen min blir brukt til filserver/fildeling.
Syntes det ble litt overkill med ett stort Chieftec-kabinett med kun 3 Harddisker
Tenker derfor på å lage ett lite kabinett fra scratch i "Shuttle-størrelse". Med omtrent samme ytre mål...
Dvs, ca: 20(b)x18(h)x30(l)cm.
Den skal inneholde:
1 mini-ITX hovedkort (ikke helt bestemt enda)
opptil 5 harddisker - 1 P-ATA som er systemdisk + 4 S-ATA tilkoblet ett S-ATA RAID kontroller-kort som skal kjøre i RAID 5.
2x80mm vifter i front med lav hastighet for kjøling av HD/systemet.
Ingen CD/DVD eller floppy, tilkoblet kun under installasjon...
Så til saken:
Jeg leter etter en liten powersupply, som er stillegående og helst så liten som mulig.
Det beste hadde vært en som var bredere/høyere enn standard men mye kortere. Den bør ha stikkkontakt og luft ut på samme side (bak på kabinettet), helst trekke luften innenfra kabinettet og blåse den ut.
Evt kan jeg vurdere en ekstern, men det hadde vært bedre med en intern.
Har sett på slike som brukes i Shuttle, feks. SilentX, men disse er jo ganske lange, og vil føre til at kabinettet mitt må lages bredere...
Takker for alle forslag!
Edit: Litt mer "korrekte" dimensjoner
Endret av Cybermantix
Etter å ha lett litt mer fant jeg ett par pwr fra Fortron/Source: på 200 W og
250 W Er det noen som har brukt disse, og kan si noe om støy og temperatur?
Lurer litt på om hvor stor pwr jeg trenger, om det kanskje er nok med 180W? :hmm:
Innholdet blir nok:
5x7200RPM Harddisker.
1xMini-ITX hovedkort, feks VIA EPIA CL10000
1xSerial ATA Kontroller, eks: HighPoint RocketRAID 1640
2x80mm vifter, eks: Disse Pabst
Hvor mange Watt trenger dette tilsammen?
Så litt på forumet, men fant endel motstridene om beregning av strømforbruk.
Edit: Skriveleif
