X800 VIVO softmod til 1.6ns 12@16 pipes
Er 99.99% sikker på at du kan softmodde de kortene fra PSDATA, da jeg har et slikt selv, men du bør skru av kjøleren når du får de og tørke av pastaen på kjernen, (fy pokker så mye de har brukt) og se hva det står på den for å være helt sikker...
Står det 215RAD på den, er det en original XT kjerne, så da er sannsynligheten stor for at softmod går uten problemer.
Det står det på mitt, og jeg kjører nå original XT-PE hastigheter med 16 pipelines... Temperaturen kommer opp i noen og 80 grader i sommervarmen ved intens spilling o.l. men helt uten artifacts.
Men er det en ny revisjon, og det står 215RAA derimot, kan du støte på problemer, da dette er en Pro-kjerne...
Det finnes noen utgaver med AA-kjerne som kan softmoddes og (såfremt det ikke er laserkutt på broen til de siste pipelinesene, da må det hardmoddes), men det er en mulighet for at du ikke vil klare 520MHz på kjernen, med alle 16 pipelines aktivert.
Husk å smøre på ny pasta før montering av kjøleren igjen, f.eks. Arctic Silver 5, et tynt lag er massevis...
PS. Når du ser på prisen, og du tar med i betraktningen at det er BULK, så er det høyst sannsynlig at det er en skikkelig XT-kjerne, det var det jeg tenkte i hvertfall, og det slo ikke feil...
Har etter et par timer lest gjennom 90% av alle innleggene her, og selv bestemt meg for å prøve å softmode mitt Sapphire x800 pro Vivo kort senere i kveld (kjøpt hos Digitalimpuls.no).
Oppnår før softmod 9800 i 3dmark03 med følgende konfigurasjon:
- P4 2,0 ghz 533 (klokket til 2,3 ghz), 1gb Twinmos minne.
- Satt core til 510 og memory til 520. Dette har gitt en temp. på 69c etter 2 timer med Doom3. Ingen stabelitetsproblemer
- Har ingen ekstra kjøling i mitt Chieftec kabinett for noen komponenter (har 3 stk. hardisker).
Sitter på følgende forventninger:
- Åpne 16 pipes, og å kjøre min opprinnelig Pro bios.
- Kjøre stabilt med core satt til 500 og mem på 520
- Øke min 3dmark03 score til 11000
Mitt spørsmål (til dere som har gjennomført softmod) - Vil mine forventninger bli tilfredstilt ?
Isabella
SÅ lenge du husker å flashe tilbake til retail xt pe bios vil du få "bedre "resultat med klokkinga(Stod i ein guide, og eg mistenker mangen for å ha ikkje gjort det) Trur nok du blir nok fornøgd uansett :yes: Er ikkje sikker på om du når 11000 i 3dmark thou
Endret av Theoden
Klarer ikke kortet XT hastighet, så lønner det seg å Flashe tilbake til Pro biosen. Man har fremdeles alle Pipelinsene åpne. Synes personlig det blir for dumt når folk har X800XT, men det er underklokket til 500/550 for eksempel. Da synes jeg det tar seg bedre ut å ha ett Pro kort som har tett på XT ytelse. Men det er bare meg da.........
Det er jeg forsåvidt enig med dei i.
Hadde ikke giddet å flashe mitt 9800 pro - > XT, for så og underklokke det. :roll:
Isabella:
Prøv å bruke ATITool 0.0.20, og sjekk hvor mye du kan klokke core/mem med "find max clock" funksjonen, sats på ca 550-560MHz på core, og minimum 560MHz på minnet, om du vil kjøre det som et XT-PE kort, da åpning av de 4 siste pipelinesene forårsaker en massiv varmeøkning på kjernen, og kortet må underklokkes ca. 25-35MHz etterpå for å få det stabilt, og uten artifacts...
Altså før flashing, med 12 pipelines: 550MHz. Etter flashing, med 16 pipelines: ca. 525MHz...
Minnet bør tåle 560MHz, da dette er std. hastighet på minnet på XT-PE kort...
Ellers sier jeg meg enig med JimRamse og de andre, flash heller tilbake til original Pro-Bios etter softmod, da det er bedre med et Pro kort med 16 pipelines, enn et underklokket XT-kort...
Surre Sprett,
Takk for et bra svar. Jeg har testet litt i kveld, og kan konstatert at jeg ikke klarer å nå dine 550/560. Den klarer 520/540+ for å være stabil. Hovedårsaken til dette er vel trolig at jeg ikke har god nok kjøling med en kombinasjon av ekstreme kllimaforhold (30C på mitt rom for tiden).
Vurderer derfor å prøve vannkjøling for første gang! Trenger et enkelt og komplett utstyr som både kan kjøle CPU og min x800. Ikke bare for å overklokke mest mulig, men også for å redusere støy.
Var inne på Netshop sine sider, og fant en Zalman Reserator som virker lovende (liker godt designet på denne).
Tror du/dere at dette ville hjelpe meg til å nå en stabil 550/560 på min x800. Eller har du/dere andre anbefalinger ?
Isa
Har nå fått moddet mitt Sapphire X800Pro Vivo (Soft. moddet til XT PE core 500/550).
Som dere ser så har jeg lav core/mem så kortet er stabilt.
Problemet er at jeg klarer bare å få 9182 i 3DMARK03, dette er jo omtrent det jeg hadde får jeg moddet. Har dere noen forslag til hva som kan være feil?
(Bruker ATI CATALYST 4.7 driver)
Har dette oppsettet:
Epox 8KHA3+ hovedkort
AMD 64 3200+
2 x 512 Corsair PC3200XL (CAS: 2-2-2-5)
Samsung Spinpoint S-ATA disk
Endret av tante_olga
AMD 64 3200+
Fikk samme score med meg på catalyst 4.6. Men med 4.9 Beta fikk eg godt over 11000
Feilen er at REDLINE suger!!
Fikk med dette overklokkingsprogrammet til et Sapphire Radeon 9600XT, og uansett hva jeg gjorde fikk jeg ikke stille mer enn ca 450MHz på kjernen... :thumbdown:
Med overdrive funksjonen som er med Catalyst aktivert, gikk det opp på over 530MHz!!!
Litt teit av Sapphire å levere med et program som aktivt underklokker kortet men... :hrm:
Bruker nå ATITool 0.0.20: det er lite, enkelt og så kan du få temp. monitor nede ved klokken... Finnes ->HER<-
Surre Sprett,
Isa
Vent på nye ATI silencer :)
