Prizefighter Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 BigZ.. hvis du ser på rammen din så kjører den på 200mhz, altså du har klokka rammen din ganske godt. Kanskje du glemte og låse agp/pci busen når du klokka? Lenke til kommentar
Kasp Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 BigZ.. hvis du ser på rammen din så kjører den på 200mhz, altså du har klokka rammen din ganske godt. Kanskje du glemte og låse agp/pci busen når du klokka? A64 kjører med HT på 200mhz, dvs at minne hjør det samme! Lenke til kommentar
BigZ Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 (endret) BigZ.. hvis du ser på rammen din så kjører den på 200mhz, altså du har klokka rammen din ganske godt. Kanskje du glemte og låse agp/pci busen når du klokka? Jeg klokket ned ram'en til DDR333. Ram'en kjørte på 183mhz da cpu gikk på 2200. Det er ikke AGP/PCI lock på hovedkortet. Men det var jo serial-ata disken som ble "uleselig". Fins det en lock for den controlleren? (Stod ingenting i testen til hardware.no om noe låsing, annet enn å klokke ned ram'en) SORRY IGJEN FOR OFFTOPIC! It'll never happen again...... Endret 24. juli 2004 av BigZ Lenke til kommentar
chairgame Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 hva er default core og minne med original x800xt bios fra x800pro? Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 hva er default core og minne med original x800xt bios fra x800pro? 525/575 her vertfall Lenke til kommentar
chairgame Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 hvor mye 3dmarks fikk du eller andre med samme clock? (default) Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 12300 cirka.. Lenke til kommentar
Prizefighter Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 BigZ.. hvis du ser på rammen din så kjører den på 200mhz, altså du har klokka rammen din ganske godt. Kanskje du glemte og låse agp/pci busen når du klokka? A64 kjører med HT på 200mhz, dvs at minne hjør det samme! Han hadde jo klokka fsb'en.. uten lås, da går det nok utover kontrolleren. Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 (endret) 12300 cirka.. har du VPU recover på? Hvor høyt kommer tempen når du setter på 3dview på ATi tool? Endret 24. juli 2004 av Ducky Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 (endret) 12300 cirka.. har du VPU recover på? Hvor høyt kommer tempen når du setter på 3dview på ATi tool? Vpu recover er på.. Litt under 70 grader cirka..! + -.. Du da? Endret 24. juli 2004 av Gullegutt Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 (endret) 12300 cirka.. har du VPU recover på? Hvor høyt kommer tempen når du setter på 3dview på ATi tool? Ja, den har jeg på nå.. 70 grader cirka..! + -.. Du da? jeg kommer opp i 80 grader med core på 513mhz ... Det er litt mye ja.. VPU recover kobler seg inn ved ca 85 grader Endret 24. juli 2004 av Ducky Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 12300 cirka.. har du VPU recover på? Hvor høyt kommer tempen når du setter på 3dview på ATi tool? Ja, den har jeg på nå.. 70 grader cirka..! + -.. Du da? jeg kommer opp i 80 grader med core på 513mhz ... Det er litt mye ja.. VPU recover kobler seg inn ved ca 85 grader Når jeg sjekka nå så hadde jeg core på 525 og kom opp i 67 grader.. Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 12300 cirka.. har du VPU recover på? Hvor høyt kommer tempen når du setter på 3dview på ATi tool? Ja, den har jeg på nå.. 70 grader cirka..! + -.. Du da? jeg kommer opp i 80 grader med core på 513mhz ... Det er litt mye ja.. VPU recover kobler seg inn ved ca 85 grader Når jeg sjekka nå så hadde jeg core på 525 og kom opp i 67 grader.. Hvor lenge lar du det stå?' Jeg lar det kjøre i 10min ca.. Lenke til kommentar
GoldlaXiE Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 12300 cirka.. har du VPU recover på? Hvor høyt kommer tempen når du setter på 3dview på ATi tool? Ja, den har jeg på nå.. 70 grader cirka..! + -.. Du da? jeg kommer opp i 80 grader med core på 513mhz ... Det er litt mye ja.. VPU recover kobler seg inn ved ca 85 grader Når jeg sjekka nå så hadde jeg core på 525 og kom opp i 67 grader.. Hvor lenge lar du det stå?' Jeg lar det kjøre i 10min ca.. 5min lot jeg det stå istad.. Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 hva er default core og minne med original x800xt bios fra x800pro? Default hos meg er 520/560... Bruker original ATI x800 XT PE Bios... Hvorfor er det så forskjellige default hastigheter? Lenke til kommentar
guttorm Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 Prisforskjellen mellom pro og xt er nede i 5-600 kr nå, mye av vitsen faller bort da syns jeg, men det er jo morsomt og holde på med modding. Off topic: noen som har noen gode ramsinks å anbefale? Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 Er det forskjellen mellom vanlig Pro og XT, eller Pro ViVo og XT? Lenke til kommentar
Ducky Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 Prisforskjellen mellom pro og xt er nede i 5-600 kr nå, mye av vitsen faller bort da syns jeg, men det er jo morsomt og holde på med modding. Off topic: noen som har noen gode ramsinks å anbefale? Disse er meget gode Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 Arctic Cooling VGA Silencer kan kjøpes hos 3DFXCool.no for 165,- Info HER Noen som har denne, eller vet om den passer til x800? Og dekker den ram'en foran på skjermkortet? (Det følger med 4 stk. RAM-sinks, for å montere bak) Lenke til kommentar
komode Skrevet 24. juli 2004 Rapporter Del Skrevet 24. juli 2004 Arctic Cooling VGA Silencer kan kjøpes hos 3DFXCool.no for 165,- Info HER Noen som har denne, eller vet om den passer til x800? Og dekker den ram'en foran på skjermkortet? (Det følger med 4 stk. RAM-sinks, for å montere bak) ifølge denne artikkelen så skal den passe helt fint på x800-serien: http://www.hardforum.com/showthread.php?t=...28&page=1&pp=20 dette gjelder rev. 3 av kjøleren... forøvrig så er det jo kommet en ny racerkjøler fra arctic cooling til x800.. ifølge den nevnte siden så er det samme kjøleren, bare at den er i kobber (HIS bruker den).. men uansett, hvem har ikke råd til å legge ut 165,- ? Lenke til kommentar
