post alarm ved oppstart
neXon
Har nettop montert en maskin med Asus A7N8X-x Hovedkort. Når jeg starter den opp får jeg tre raske post alarmer, og det kommer ikke noe på skjermen. Maskinen står og går etter post alarmen. Hva er galt? I brukermanualen står det ikke noe om post alarmer :no:
Sjekket at alt av kabler o.l sitter som de skal. Minnebrikkene sitter som de skal ???
Hvis du har skjermkort som evnt. trenger ekstra strøm fra power supply, må denne kabelen stå i. CPU-viften sitter ordtnlig?
Du får begynne å elimenere problemer.
Ville personlig tatt ut alt bortsett fra HK, CPU, RAM & skjermkort. Det er alt du trenger for å få startet opp bios på PC.
Kom også til å tenke på at noen PC'er reagerer slik hvis power switch/reset kabelen fra kabinettet er montert feil vei.
Du får begynne å teste litt :)
-z00l-
og skal du starte med å teste alt i babysteps, ikke stapp i begge minnebrikkene med en gang om du har to... først den ene, så den andre, og til slutt begge. Har du enda flere så får du ta dem en av gangen.
Det å sette Bios til "factory default" er også en smart ting å gjøre om du har fiklet mye med den.
