3d mark 03 krasjer etter første test.. Hjelp!
Hei!
Hentet mitt 6800GT hos digitalimpuls i går, og opplever noen merkelige problemer med dette kortet.. Tror iallefall at det er kortet.. Etter den første gametesten så krasjer 3 d mark, i form av at testen kutter og programmet terminere av seg selv. rett tilbake til skrivebordet..
Hadde dette problemet med x800 pro vivo også, men dette løste seg ved å reinstallere drivere og 3d mark..
Har nå prøvd dette flere ganger.. ingenting funker..
Dette gjelder både i klokket og uklokket modus..
Systemet mitt er forøvrig: A64 (clawhammer) 3200+@2,36Ghz med OCZ 3500 el brikker (2*512)"DDR 472 @2-2-2-10.
Må presisere at det er teste med å kjøre maskinen ned på default hastighet uten at dette ser ut til å hjelpe..
Maskinen kjører Aquamark helt greit, og scorer 68700 der..
Har heller ikke merket noe problemer i sandra eller lignende under tester der...
Har noen et clue på hva dette kan skyldes??
dette er utrolig frustrerende, nesten som å være 3 år, nettopp ha fått is, og ikke få lov til å spise den.... :yes:
format c: :thumbup:
ville ha fomatert disken,kan bli problemer når man får ny hardware.
eller kan du jo slette alle drivere dine til kortet,se på legg til eller fjern programmer at alt er borte.restart pc din,og legg inn driverene på nytt igjen.
ps:se også at hk drivere er innstalert.
Hmm, har hatt det problemet der flere ganger en jeg kan huske...
Hmm, et forslag som kansje funker...
1. Fjern drivere og DirectX. Avinnstaller også 3DMark03
2. Skjekk drivere til HK, evt legg inn nyere.
3. Legg inn siste DirectX (9.0B)
4. Legg inn drivere, (obs, obs ikke noe Beta)
5. Innstaller 3DMark03 på nytt, prøv.
Hvis ikke disse 5 trinnene funker, si fra og jeg skal si hva mer du kan prøve..! ;)
Endret av Stikk-kont@kten
