Hva er dine timings på TwinMos?
Hei, jeg håper dette kan spare meg for en del testing...
Jeg har 2x 512MB TwinMos 3200 i dual på hovedkortet mitt. De kjører på standard hastighet, 400MHz med 2.5-4-4-8. Standard volt.
Kan noen andre som har disse brikkene, oppgi hvilke timings dere klarer på hvilken spenning? Helst på standard spenning...
Så ken jeg heller prøve meg litt frem etter en liten pekepinn :thumbup:
Takk på forhånd :)
Jeg har PAT enabled på hovedkortet mitt, vet ikke om det har noe å si :roll:
jeg har en 512 3200 (2700 pga HK), har 2-2-2-5, BH-5 brikker (ECC, non-REG)
Har egentlig ikke peiling på dette med timings, men prøvde 2-2-2-5 og det fungerer, men hva er egentlig bra?
Endret av Selle
Da burde du nesten spesifisere hvilke IC'er du har på rambrikkene.
TwinMos 512MB PC3200 kommer med ihvertfall 3 forskjellige typer IC'er...
Hvordan finner jeg ut det? :roll:
Det står på selve brikkene (de sorte som det er 8 av på hver side (9 viss det er ECC brikker))
Endret av Selle
Fant 3 numre på brikkene.
W942508CH-5
0240WI
432457500
Kan ta litt feil ettersom jeg leste på brikkene mens maskinen surret... Det er 9 brikker på hver side...
Dette er Winbond CH-5 chipper. Disse skal klare 2-3-2-x på 200MHz med standard spenning
Endret av JenkaRiPS
W942508CH-5
0240WI
432457500
Hva med det siste tallet? Hva bør jeg sette der?
Flere anbefaler 10-12 der, det "korrekte" er vel cas+ras+2. Anbefaler deg og teste litt forskjellig da jeg har sett mange tester har konkludert forskjellig.
Selv har jeg 2 stk TwinMos(WB) 512MB pc3200 moduler som fint klarer 2-2-2-5 ved 400mhz(standard volt, på et AMD-system).
Hei
har har du mitt bidrag..
kjører en xp 1700+ @ 2,1
har også winbond bh 5
er pc3200 brikker i dual mode på et nf-s rev 2.0
kjører frequency på 133 og
fsb:dram 1:1
cas latency 2.5
ras#to cas delay 2
Ras# precharge 2
cycle time (tras) 5
burde jeg bytte på noe ? noen som vet
kanskje sette cas latency til 2,5 :roll:... ?
Endret av HEE
