jebinio Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Jeg har 3 haddisker (2 IDE + 1 SATA). Hva er best for å kjøle disse ned? Må ta hensyn til plass i kabinettet, og hvor er det best å handle disse tingene? Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 (endret) Enten kabinett vifter rett foran/bak eller hardddisk kjørere fra Microplex.no eller3dfxcool.no. Nettconnection.no har elendig service, hold deg unna dem. Endret 27. juni 2004 av lavizh Lenke til kommentar
Xmir Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Om du vil ha optimal kjøling så er vannkjøling det beste (lydløst).. ellers kan du alltid bruke vanlig luftkjøling, men denne er mer ineffektiv. kjøling på harddiskene er et must ... de skal ha e temperatur som er behagelig å være borti når du har pcen på.... utstyr kan du kjøpe på www.microplex.no.. om du har et gammelt kabinett som ikke er laget med god luftgjennomstrøm så ville jeg lagt litt penger i et kabinett også.. .Lian li og chieftec kabinetter er de det går mest av... Lian li = lettvekter, Chieftec = blytung... Vurder etter om du flytter pcen mye.. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 (endret) Det beste ville nok vært å lagt et hull i kabinettet ved harddiskenene (hvis det da ikke er ett i nærheten fra før) og satt inn en vifte (samt stilig viftegrill ) som drar inn kald luft rett til harddiskene. Endret 27. juni 2004 av Thorsen Lenke til kommentar
AzureCloud Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Det greieste er å plassere vifter foran som suger inn luft rett utenfra. men om du får til det er vel avhengig av hvor gjennomtenkt kabinettet er? Lenke til kommentar
frozen_cpu Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Hvis du har råd er nok det beste å kjøpe tre Slike. De kjøler bra og tar veldig liten plass (Monteres på harddisken). Som du sikkert ser, kan disse kjøpes på komplett.no Lenke til kommentar
