vannkjølt radiator.
Fordi da må du igjen ha noe som avkjøler vannet i vanntanken.. tenk litt før du sier noe slikt. Det er jo ikke uten grunn at det er vifter som avkjøler radiatoren, det kommer ny luft hele tiden, men vist du skal bruke vann til å avkjøle radiatoren må du ha en til radiator for å avkjøle vannet i vanntanken som igjen avkjøler radiatoren som avkjøler eventuelt cpu`en.. Kanskje litt komplisert sagt men bare les det et par ganger så skjønner du sikkert hva jeg mener.
no offence (er det slik offence skrives...hmm)
Quote:
On 2002-04-19 12:12, Klienten skrev:
Eneste muligheten for å avkjøle radiator er å legge denne i rennende vann :smile: Det ville nok funket ganske godt. Men det ville kostet en god del å la vannet renne så lenge du har på pc. Men ta lsangen fra naboen eller noe sånt.
Svært kult hvis naboen skal vaske bilen når du har satt maskinen til jobbing for mange timer :lol: Hvem får brent cpu?
jeg har hatt erfaring med at tempen på pu går under kasse tempen. Derfor kunne d vært en ide å bruke vannkjølt radiator før cpu, men vanlig radiator før tanken. Skrue tar sikkert på seg jobben med å teste dette (håper jeg). Ikke for å være slem mot Skrue, men jeg tror at klarer det heeellt supert,men jeg skjønner hvis du ikke vil ta på deg jobben.
Quote:
On 2002-04-19 15:33, Arachnid skrev:
hehe, jeg er aktiv i dag :smile:
dette kunne faktisk ha fugert, men bare med to radiatorer (eller flere) : hvis vannet blir pumpa gjennom en radiator flere ganger ville det blitt kalder, men hvis vannet blir kjølt ned av vannet som kommer ut, vil d vannet som kjøler ned radiiatoren bli varmere, og dermed bli kjølt ned av radiatoren igjen og da blir det andre vannet varmt, det vil da fungere som en sirkel der vannet blir varma opp av hverandre, en anneen ide er å ha to radiatorer eller fler da virker de andre radiatorene til å kjøle ned den radiatoren som er nærmest cpu.
Men hva med å ha en peltier kjølt tank?
det kunne jo ha fungert med et lag med peltier rundt en cobber/alu tank med ribber over.
det ville vel vært en kickazz løsning.
Quote:
On 2002-04-21 01:48, SirHartge skrev:
Tror alle disse ideen vil vinninga gå opp i spinninga.
Å feste en peltier på en vanntank er lite effektivt. En TeC er beregnet på en forholdsvis lite areal, mindre enn dens eget areal.
hvordan vil du da forklare cola kjøler mpeltier, eller gpu mpeltier.
jeg tror det er helt motsatt, hvorfor bruker vi isåfall coldplate? (hint: det er ikke for å få mindre flate mot peltier, men ...)
Dette er absolutt min oppfatning også! Det er ingenting som tilsier at et peltierelement ikke kan monteres på en stor flate, sålenge denne er plan og har en god varmeledningsevne.
Har faktisk sett fungerende løsninger med et tec-element på en vanntank. Hvor godt resultatet ble husker jeg imidlertid ikke.
Men så var det jo den fordømte vifta da!! :grin:
Varmen fra elementet må jo fortsatt fjernes....
det jeg mente var at kanskje man kunne kjøre parallel ut fra radiator, slik at radiatoren ble kjølt samtidig med cpu? man kunne kanskje laget en stoor kjøleblokk rundt.. veit ikke jeg.. fikk bare ideen.. :grin:
[ Denne Melding var redigert av: Arachnid på 2002-04-21 18:28 ]
Å kjøle GPU er det samme som å kjøle cpu, så det har jeg ikke nektet på.
Jeg vet ikke hvordan en cola kjøler ser ut. Bråker disse? For varmen må uansett bort fra peltier elementet. Derfor vil vinninga gå bort i spinninga.
Det er som å sette vannet i kjøleskapet og så koke det etterpå. :grin:
hva er vitsen med å kjøle ned vannet i radiatoren med Peltier? da trenger du vifte pluss kjøleblokk til den også. Da kan du jo sløyfe hele vannkjølingsystemet og bruke peltiersystemet direkte på prosessoren. Vel kondens...? kjøler du ned vann med peltier er det lite vits hvis vannet har høyere temp enn luften rund. da blir det kondens uansett...
Jeg synes at det hører så dumt at det stikker i ørene :grin: :grin: :grin: :grin: :grin:
ynskyld at jeg ikke forklarte meg bedre der men det jeg mente var at gpu har større flate enn cpu. Mye større:
foresten sa jeg at det kom til å være kjøle ribber over peltierne, og vannet produserer ikke varme og har en temp på 30-50 grader, så du trenger ikke mer en ribba. Foresten vil det fungere mye bedre enn bare kjøle ribber siden den ikke har noe å jobbe med da, og da synker det ikke mer en kasse tempen tilater.
_________________
[ Denne Melding var redigert av: fat_guy på 2002-04-22 18:07 ]
