Hvordan regne ut hvor stor en motstand må være for å kjøre e
vist jeg ikke bomer helt så må du ha en motstand på ca. 80 ohm
efekt=SPENNING/STRØM
SPENNING=MOTSTAND/STRØM
du skal ha en spenning på 8v med en strøm på 0,1 AMP
MOTSTAND=SPENNING/STRØM
8V/0,1AMP=80ohm
tror jeg. :smile:
_________________
Abit kt7-A raid
amd duron 900@1100
320mb ram
2x40gb ibm i Raid 0
sb live
hjemme bygget vann kjøling
120w tec
[ Denne Melding var redigert av: scar på 2001-11-04 12:31 ]
8V/0,1AMP=80ohm
tror jeg. :
Tror ikke jeg...
Effekt (P) = Spenning x Strøm (U x I)
Spenning (U) = Motstand x Strøm (R x I)
Quote:
On 2001-11-04 06:59, Corleone skrev:
Har noen 80mm vifter som kan kjøre fa 8-14V og bruker 1,2W.
Har regna ut at strømmen er på 0.10 Ampere. Er dette riktig?
Hvordan regner jeg ut hvor stor motstand jeg må ha for å kjøre vifta på 8V?
Det pleier å stå på hvor mye strøm de bruker, men regnestykket er uansett : I = P / U (Strøm = Effekt / Spenning). På 12v vil strømmen bli 0.1 Ampere, ja....
Resistansen til vifta blir 120 ohm (12/0.1), og hvis du skal ha 8 volt over denne, kan du da koble en motsand i serie på 60 ohm. Denne må da tåle 4^2/60 = 0,267 Watt... Sjekk effekttåligheten på mostanden du vil bruke, den vanligste typen har vel en effekttålighen på 1/8W, noe som tilsier at du bør koble to eller helst tre i parallell. Hvis du kobler mostander i parallell må du doble resistansen på hver motsand hvis du bruker to, tredoble hvis du bruker tre, etc. - noe som her vil gi 2 stk. 120 ohm eller 3 stk. 180 ohm...
Det er en fordel å sjekke om teori og praksis stemmer med et multimeter (voltmeter, amperemeter) etterpå ... Disse koster ikke stort, og er ganske nyttige :smile:
Ellers bør man være helt sikker at viften faktisk starter når man har senket spenningen på den, ved å prøvestarte den mange ganger.
Formlene er forsåvidt riktig de, men de kan ikke brukes for en vifte siden den (som en hver annen elektromotor) ikke er en linær resistiv last.
Impedansen til viften øker med økende turtall, dersom du setter på en motstand og senker turtallet vil motstanden bli mindre og regnestykket vil ikke være riktig.
Det er vel så bra å prøve seg frem og måle etterhvert, en motstand på ca 20ohm bør gi deg en god turtalls-reduduksjon.
