Sir Spiff Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 sliter med ein ting her. pcen vil ikke alltid starte, den sviver i et par sekund så stenger den seg av igjen. noen forslag? tenke gjerne det kan hver strømbruket, har 350w me 3 hd og 2 brennere, kan dette ha noe me saken å gjøre? har også et skjermkort som vifta er defekt på. Takk for hjelpen Mvh Spiff Lenke til kommentar
havfal Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 hvilke HK har du, hvis du har Q-tec PSU må du huske at disse har noe dårlig kvalitet, så de ikke leverer så mange watt som de skal. Lenke til kommentar
torkelma Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Dette kan være et temp problem. Er cpu vifta montert feil vei? Hvis den er det ville jeg sjekket PSUen. Jeg dro 3 HD'er, 3 cd-drev, amd xp3200+ og radeon 9800pro på 360 W, så du har nok av ressurser hvis du har en skikkelig strømforsyning (ikke q-tech.....) Hva med kortslutning...... da slår PCen seg av (særlig gjorde mitt gamle Abit hovedkort det... (KV7)). Lenke til kommentar
LOBOS Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Trolig tempraturen og en auto av funksjon som slår inn. *Gå inn i bios og se på temp målerne for cpu, chipsett o.l og dems temp samt auto av temp funksjon hvis du har det. *Sjekk at alt er montert ordtlig spesielt Cpu vifta som skal sitte !stramt! og ikke ha noe slerk. *Sjekk at alle vifter starter når du slår på poweren. Du må åpne toweret for å se dette *Om du ikke finner noen feil på det begynn feil søk. Det er mulig at det er noen av dele i pcen som gjør det. Jeg selv hadde en ekstra vifte som gjorde at pcen ikke ville boot til tross for mer enn god nok psu power... grunn ukjent. Ta ut alle delene du ikke trenger og sjekk om pcen da vill starte. Gjør den det test en og en del til pcen ikke vill boote og du har trolig funnet problemet. Lenke til kommentar
Sir Spiff Skrevet 27. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2004 har asus a7n8x2.0 d, hovedkort. eg har q-tec kabinet ja. bare noge dritt. tempraturene på hovedkorte, cpu er i orden. ps, etter den har slått seg av så må eg ta ut ledningen litt for å få startet den igjen Lenke til kommentar
Patience Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 har også et skjermkort som vifta er defekt på. ..også SPØR du? Må jo helt åpenbart være skjermkortet!! Lenke til kommentar
Sir Spiff Skrevet 27. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2004 ..også SPØR du? Må jo helt åpenbart være skjermkortet!! trodde det eg og heilt te eg trakk ut et par strøm kabler fra hd og brenner før eg starta så funka den då, han klarte i vert fall å starte for den gangen men eg må gjør det samme hver gang eg state den. Lenke til kommentar
