Trenger litt hjelp her?
Røbber
Hey!
Fant ut at jeg skul plukke meg ut deler til vannkjøling. :devil:
Er det lav støy og bra nok for overklokking??
Det ska inn i dette kabinette CoolerMaster Stacker STC-101
AC vanntank, "aquatube", Blå
AC LED-kit, for vanntanker, Blå
AC brakett, for "aquatube"
Swiftech MCP600 vannsirkulasjonspumpe
Edit->AC radiator, "airplex EVO 240"
Edit->2.stk MIST vifte, 22.8 dB(A), LED, 3xBlå
Swiftech CPU-vannblokk
Swiftech GPU-vannblokk
Hva mer er det jeg trenger??
Hvilken slange/nippel type bør/må jeg kjøp?
Endret av Røbber
Hey!
Swiftech radiator, "Blackice Micro"
2.stk Smartcooler vifte, 47m³/time, 9-21 dB(A)
Alt ser bra ut unntatt radiatoren! Ville ha valgt minst en 2 x 120 radiator når du skal klokke! Fjerner ikke mange watt den black ice micro'n
Ville heller ha valgt papst vifter i stedet for de MIST viftene!! Har dem selv og de blåser nesten ikke luft, da er det mye bedre med viftestyring og papst!
Endret av Naasaa
Jeg har den "noname" 120mm radiatoren, Glacial, som den også kalles.
Jeg er kjempefornøyd! Helt ypperlig temp på alle tre blokker.
Dersom du ikke er ute etter _absolutt_ lavest mulig temperatur, er det ingenting i veien for å kjøpe en 120mm. Men har du penger og plass i kabinettet, er det bare å kjøpe større :D
Enig med Naasaa der, viftene burde byttast ut.
Du trenger slik slange og 2 strips på kvar kobling fungerer fint istedet for slangeklemmer. I tillegg hadde eg bytta ut pumpa med denne som er billigare og minst like bra, med ein slik og ein slik nippel for å få slangane til å passe.
Endret av Satrucci_
Du trenger slik slange og 2 strips på kvar kobling fungerer fint istedet for slangeklemmer. I tillegg hadde eg bytta ut pumpa med denne som er billigare og minst like bra, med ein slik og ein slik nippel.
Swiftech pumpen er jo veldig bra den da! Kjører direkte på 12 volt, mens med Eheim må du ha et relekit og trekke inn en 230 v ledning! Jeg har selv Eheim 1048 og det er den stilleste pumpen jeg har hatt og funker veldig greit!! Men en kamerat har Swiftech pumpen og den funker topper's eneste jeg ikke liker med den er forskjellen pris/ytelse, skal si meg enig med deg der ja Satrucci_
Istedet for å kjøpe swiftekpumpa, ville jeg kjøpt Aquastream! Kjører også på 12V, og i tillegg for du med et 3,5" kontrolldisplay. Her du kan sette på utluftingsprogram, og indikasjonslys som viser om pumpa går eller ikke. Du bruker rett og slett en molexkontakt rett innpå. :D Du for også med en vifteledning som du kobler fra kontrollpanelet og til en av viftekontaktene på HK. Dersom pumpa går rundt, kan du lese av et visst antall RPM i Windows. Med dette kan du jo også sette på alarmer og autoshutdown, osv, dersom pumpa stopper.
_Anbefales_!!
Jeg har kjøpt det kabinette her CM Stacker og det er ikke 3,5" brønner på det.. :hmm:
Hva med slange og nippel til det her??
Les det forrige inlegget mitt.
Og eg vil _absolutt_ anbefale å bytte ut den pumpa! Den bråker ganske (ihvertfall i forhold til eheim) og folk har hatt ein del trøbbel med den. Eheim 1048 er mykje billigare og i tillegg kvalitet tvers igjennom. Det er ikkje alltid det dyraste som er det beste.
