snorri Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Har funnet en sang på en flash-video jeg gjerne vil ha rippet, og spille av i Winamp i stedet for å ha Opera åpent 24/7. Hvordan kan jeg ta opp lyd som kommer ut fra pc'en til .wav eller .mp3? Lenke til kommentar
proffelina Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Hei Hvis jeg husker riktig finnes det et program som "redirigerer" lyden fra utgangen av et program og inn i et annet. Akkurat som screencapture så er det lydcapture. Sjekk på nettet, jeg er 99% sikkert at det finnes. Lenke til kommentar
radivx Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Creative Audigy har en "What you hear" funksjon... Da kan du "ta opp" lyden som spilles ut av høytalerene (alt fra startmeny lydene til midimusikken...) Lenke til kommentar
deve87 Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 Du kan bruke Windows Sound Recorder til og ta opp lyd fra mp3/wav filer. Det første du må gjøre er å gå på volumkontrollen, trykke "options" - "properties" - "recording" og trykker OK! Deretter merker du av "Wave/mp3" Så må du åpne Sound Recorder´n. Den ligger i samme mappe som volumkonrtollen ( eller du kan bare skrive %windir%\system32\sndrec32.exe ) Det som er litt hemma med recorder´n til windows er at den bare kan ta opp 60 sekunder. Skal du øke dette må du bare recorde de 60 sekundene og igjen ta opp, da øker den seg til 120 sek. Når du har tatt opp lang nok tid til og recorde sangen så drar du spillelinja tilbake til 0,00 sek. Det lurt og stille på spillerens opptaingskvalitet. Det gjør du ved og gå på "File" - "Properties" - "Convert Now", så velger du passe kvalitet. Etter alt dette er det bare og spille av sangen og recorde den med spilleren. Filen blir lagra som Wav, den kan du bare converte med "wav to mp3 converter" Lenke til kommentar
oycob Skrevet 27. juni 2004 Del Skrevet 27. juni 2004 lurt å bruke annet prog. Selv bruker jeg sonic foundry soundforge til detta, men det er muligens litt overkill Men i volumkontroll kan det stå forskjellige ting. F.eks. wave-mix, stereo-mix, wave, stereo, etc. Men det er bare å teste til du ser at det funker. Lenke til kommentar
