Tempest Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Hello, Har følgende utstyr: Asus A7N8X-E Deluxe AMD Athlon XP2800+ Silent Breeze 462 II (Fast RPM, ingen justeringsmuligheter) AOpen H600B kainett En klar forbedring fra en foreldet 350 MHz... 1. Har et lite problem under oppstarten av pc, ved rundt 1 av 5 oppstarter får jeg melding om at CPU-vifte ikke går og pc henger. Løsningen er som regel bruk av svenskeknappen... Det åpenbare er sjekket, ledninger riktig koblet ++. Vifta starter alltid ved booting, men det ser ikke ut som om dette blir registrert. Har sett at CPU-vifta i bios kan falle ut i en avlesning, for så å bli registrert korrekt. 2. Power-vifte blir ikke registrert, ser ikke ut som om det er kabler ut fra power i kabinettet for monitorering av dette. Korrekt? 3. CPU-temp ligger på noe over 50 C ved vanlig drift. Ligger dette i normalområdet? Noen som har synspunkter og løsning på dette? Lenke til kommentar
moray Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Kanskje RPM er for tregt. Du burde disable "shutdown if CPU fan fails" eller noe sånt i biosen din. Heller sette en maks shutdown temperatur som en forsikring. Rundt 50 C* er ikke uvanlig, det.. Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Jeg har omtrent samme HK, og siden jeg byttet CPU vifte får jeg også "Cpu fan failed", men pcen booter opp alikevel, det er bare fordi at RPM på viften er en de lavere enn det en gjennomsnitt CPU vifte (i følge HK produsent) kjører. Så ta å disable "Shutdown if CPU fan Fails" så burde alt gå fint! Lenke til kommentar
