Hvordan kople TV og PC sammen?
Whatefu
Hei,
jeg lurer på hva jeg trenger for å kople min PC til TV`n slik at jeg kan se innholdet på maskinen via TV. Eller om jeg skal ha POV sin NVTV på maskinen, men se programmene på TV og ikke på skjermen til PC.
Setter stor pris alle tips, da jeg er en nybegynner på dette.
Mikkel
har et ati radeon 9800 pro kort, nettopp fått det og sliter med å få det til å funke mot tv.
hadde nvidia kort før, var enkelt da.
får det til, men jeg får ikke farger :(
prøver å skifte format, men får det ikek til.
noen som vet akkurat hvilket format den skal være på?
Svarer som vanlig:
De vanligste feilene som gir svart/hvit bilde er:
- Bruker s-videokabel med overgang til scart på TV som ikke støtter s-video.
- Bruker s-videokabel med overgang til scart og ikke stille TV til å bruke s-videosignal på scartinngangen.
- Bruker s-videokabel med overgang til scart på feil scartkontakt (hvis TV har 2 eller 3 scart er det ofte bare 1 som støtter s-video).
- Skjermkort ikke stilt til PAL.
Hva slags TV har du?
Som sagt funket det med mitt gamle ti4600 kort.
Har sony triniton 29" tv.
Bruker samma kabel også som før
De fleste GF-kortene kan "jukse" og gi kompositt på s-video-utgangen. ATI-kort følger standaren og gir kun s-video. Dette er antakelig grunnen til at det virket før, og ikke nå.
Regner med at du bruker s-videokabel med scartadapter. Som jeg listet opp, så må du koble på riktig scart. De fleste Sony-apparater har 2 scart og du må bruke nr 2 og velge EXT2S for å få farger.
  • 4 uker senere...
Jeg har en Panasonic TV (vet ikke om den beskrivelsen holder), kabelen jeg bruker heter Computer to TV/VCR CAble 3,5 mm + S-Video - SCART. Grafikkortet mitt er ATI RADEON 9500 PRO / 9700, og jeg får ikke farger. Hva er problemet og hvordan løse det?
Det spørs hvilken modell du har. De rimligste har vanligvis bare én scart og støtter ikke s-video. Da trenger du en "s-video til kompositt"-adapter, f. eks. denne. De andre modellene støtter vanligvis s-video på AV2 (scart nr 2) også må du velge AV2S. Dette gjøres ved å trykke flere ganger på TV/AV-knappen (AV1 -> AV2 -> AV2S), eller ett trykk på TV/AV-knappen og velg inngang med en av fargeknappene, avhengig av modell. Endret av Mr D
Tusen takk for hjelpen, jeg skylder deg en tjeneste ;)
Flotte tips, men hva kan ha skjedd med min TV:
Har virket bra med fint bilde og farger hele tiden. Nå oppdaterte jeg nettopp til de nyeste driverne fra nvidia og plutselig er bildet svart-hvitt (kun på TV). Har sett gjennom alle nevnte innstllinger, men akk. Bildet vises kun i farger like etter at jeg har slått på pc, altså bootskjermen til XP er i farger i ca 1 sek før den blir trist og grå.
Som sagt, alt nevnt i dette forum er prøvd, og det virket i all tid frem til oppdateringa. Kan det være noe guff med de nyeste Nvidiadriverne? Jeg vil ikke gå tilbake til gamle drivere da et par spill virker å gå bedre nå...
På nVidia-kort har man vanligvis et valg på signaltypen på TV-out. Hvis du brukte kompositt (sammensatt video) før, så hender det at det blir satt til s-video som default ved oppdateringer / nyinstallasjon av drivere. Dette vil isåfall gi svart/hvitt-bilde.
Og du har vel sjekka at kortet står i PAL B......?
Endret av Mr D
Dessverre virker det ikke likevel. Har prøvd både pal-b og -g, samt begge tv-ut-alternativene. Det virker ikke som den nye installasjonen har endret tidligere innstillinger, rent bortsett fra at den har stjålet fargene. I ren desperasjon prøvde jeg NTSC, og pinadø kom fargene. Skifter tilbake til PAL-B og de forsvinner. Har forresten en SONY trinitron 29" kjøpt i Norge + Geforce fx5700-kort. Dette er mer enn jeg skjønner, men virker det så virker det, om enn på pussig vis ;)
Det høres litt rart ut, men det kan jo være noe "grums" i driverne. :hm:
Hvis ikke noen har rørt TV-en da. Det finnes antakelig et valg på standard (PAL / NTSC / Auto) på AV-inngangene på TV. :hmm:
Men funker det, så er det jo greit. :thumbup:
