AC til DC
Jeg vil bygge en enhet som forvandler en 12v vekselvsspenning til en 12v likespennings linje.. Hvordan gjør jeg det? reger med det er no likeretter opplegg, den trenger ikke transformere spenninga eller være speningsstabilisator på den.
bare den klarer å omvandle vekselvsspenninga til likestrøm, så er det greit. (den må helst holde seg innenfor 5-15v, men det gjør ingenting om den varierer litt)
Endret av EspenGunnufsen
Det er jo enklere å bruke en likeretterbro, den består av 4 dioder ferdig koblet. Du må vite hvor mye strøm som trekkes for å velge rett type (eller bare velg en som er for stor).
Så spørs det hva du skal bruke den likestrømmen til. Når du kun bruker dioder får du ikke en fast spenning, du får en pulserende likespenning på 100Hz. Ikke sikkert alt utstyr tåler det. I såfall må du koble på en kondensator, eller også en spenningsregulator.
Nei, ikke serie. En kondensator leder ikke likestrøm, så det vil jo være en dårlig ide.
Den kobles i parallell med belastningen. Det må være en elektrolytt av noen størrelse (1000uF eller større) hvis det skal være noe vits i. Og pass for all del på at den kobles riktig polaritet, og tåler minst 16V. Ellers så smeller det, og det er noe griseri når det skjer.
  • 3 uker senere...
12 Volt vekselspenning vil bli høyere enn 12 volt likespenning etter likeretting.
Dette skyldes at vekselspenningen blir målt i effektivverdi.
Likespenningen blir ca. roten av 2 høyere enn 12 volt.
mao.:
1,41*12=16.92
Men du vil jo miste litt over diodene.
Skal du ha 12 volt likespenning må du ha spenningsstabilisator.
Her skal man passe på litt. Hvis man likeretter 12V AC til DC med 4 dioder vil spenningen stige noe. Er ikke sikker, men jeg tror 12V blir til 13,2.
Kondensatorer trengs for å stabilisere spenningen, men om dette er nok vet jeg ikke.
12V AC har ett toppvärde på 17V och ett effektivvärde på 12V.
Dioderna sänker toppspänningen 1-2 V och effektivvärdet en bit.
Utjämningskondensatorn sänker toppspänningen ytterligare och gör att utspänningen kontinuerligt hamnar närmare effektivvärdet, som nu är under 12V.
/Olle
/Olle
Denne utgangspenningen er jo helt avhengig lasten da.
12AC likerettet blir 12*root(2)-1.4V = 15.5V
hvis kondensatoren er stor og lasten er liten vil spenningen på utgangen være konstant 15.5V
hvis kondensatoren er liten og lasten er stor vil spenningen på utgangen ikke klare å svinge seg opp og holdes derfor nesten konstant på 0V
hvis kondensatoren og lasten har en noenlunde passe verdi vil spenningen svinge mellom 15.5V (denne toppspenningen er avhengig av lasten) og en lavere verdi (som også er avhengig av lasten)
For å designe kretsen til å gi ut nøyaktig 12V må du vite hvilken last som skal tilsluttes. Ut ifra dette kan du beregne en kondensatorkrets for å dempe rippelen.
Er lasten veldig liten kan du bare putte på en 2200uF. Da har du 15.5V på utgangen
