phun-ky Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 (endret) kjøpte nettopp dette oppsettet fra komplett.no: Asus A7V8X-X Hovedkort Socket A DDR LAN KT400, ATA/133, ATX, USB2.0, 8X AGP AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz Socket A 333MHz, 512KB Barton, BOXED 2x DDR-DIMM PC2700 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC333MHz) da jeg skulle sette det sammen og instalere OS (winxppro denne gangen) fikk jeg en blåskjerm... der stod det at det var noe galt med en fil (forskjellig fil hver gang) og hva jeg kunne gjøre. det stod at jeg kunne hake av buffered/shadowed minne eller noe sånt i BIOS etterfulgt av en linje med bits/heks tall. Noen som har vært borte i noe lignende? Finner uansett ikke hvor jeg kan endre buffered/shadow greiene.. Er det minnet det er noe galt med? Og så lurer jeg på en ting til; satte opp prosessor frekvensen på 1.833 i BIOS, som det skal være, og skrudde på.. men den skrudde seg av selv etterhvert grunnet overoppheting..(vi snakker om "ja jeg kan steke en biff på kjøleribba varmt") Er vifta som AMD leverer med sine CPU'er for dårlige til å takle varmen? Måtte sette den på 1.4Ghz bare for å være sikker.. På forhånd takk for alle svar.. Endret 26. juni 2004 av phun-ky Lenke til kommentar
thomba14 Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Har akkurat samme prob selv.... og har aldri funnet ut av det Vet du vilken version av Biosen du har? Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 26. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2004 award plug n play v1.0a vifta er den som følger med boxed versjonen av xp2500+.. Lenke til kommentar
thomba14 Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Jeg har lagt ut noen ting f;r og blir bare forvirret.... N[r denne meldingen kommer opp System failed memory test Folk sier at det gjelder Hd'en og noen sier det gjelder RAm'en gjelder dette Hd'en eller Ram'en?? Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 26. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2004 jeg mener det er rammen i ditt tilfelle.. det gikk fint ann å installere xp på en disk i en maskin, men når jeg flyttet disken til den nye maskinen så fikk jeg: "INVALID SYSTEM DISK REMOVE AND RESTART" eller noe lignende.. Lenke til kommentar
thomba14 Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Pc'en min er 2uker gammel og bruker Twinmos 256mb pc3200 har ogsa et annet prob jeg f[r denne meldingen System failed due to Cpu overklokking og hk'et tror jeg har Amd 1250mhz mens jeg har amd xp2800+.... Lenke til kommentar
ChrML Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Prøv å reset CMOS-en (standard oppsettet skal funke med XP). Hvis det ikke går prøv å lag en boot floppy med MemTest86, start PC'en opp med den for å teste RAM-en. Når XP lager bluescreen under boot, er det nesten alltid på grunn av driver, hardware, eller kritiske feil forårsaket av programmer. Siden du fikk det under første XP boot, må de være ett hardware problem. Kan du spesifisere åssen STOP feilmelding det er? Er det ikke ett navn på feilen i bluescreenen? Ta bilde av bluescreenen, eller skriv av det som er under den beskrivelsen om hva du kan gjøre. Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 og hk'et tror jeg har Amd 1250mhz mens jeg har amd xp2800+.... Stemmer ikke 1250 mhz ganske bra for en 2800+? 2800+ kjörer jo som kjent absolutt ikke standard 2800 mhz Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 26. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2004 ehm? jeg har kjøpt en 1.833 og det er en 2500+... hvordan kan en 1.250 være en 2800+ ? Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 26. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2004 Prøv å reset CMOS-en (standard oppsettet skal funke med XP). Hvis det ikke går prøv å lag en boot floppy med MemTest86, start PC'en opp med den for å teste RAM-en. Når XP lager bluescreen under boot, er det nesten alltid på grunn av driver, hardware, eller kritiske feil forårsaket av programmer. Siden du fikk det under første XP boot, må de være ett hardware problem. Kan du spesifisere åssen STOP feilmelding det er? Er det ikke ett navn på feilen i bluescreenen? Ta bilde av bluescreenen, eller skriv av det som er under den beskrivelsen om hva du kan gjøre. vil ikke vedde om prt scr tasten funker der og da.. men skal prøve å skrive ned.. skal cleare CMOS'en nå.. Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 26. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2004 feilmeldingen jeg fikk: det er oppdaget et probblem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. hvis det er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Kjør et verktøy for systemdiagnostisering fra maskinvare produisenten. Kjør spesielt en minnekontroll, og kontroller om minnet er skade eller ikke samsvarer. prøv å bytte videokort. Deaktiver eller fjern all nylig installert maskinvare og alle nye drivere. Deaktiver eller fjern all nylig installert maskinvare. hvis du må bruke sikkerhetsmodus til å fjerne elelr deaktivere komponenter, starter du maskinen på nytt, trykker f8 for å velge avanserte opppstartsalternativer, oig velger sikkermodus. teknisk info: *** STOP: 0x0000007f (0x0000000d,0x00000000,0x00000000,0x00000000) Lenke til kommentar
enhuso Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Stop 0x7F messages are typically due to defective, malfunctioning, or failed memory hardware. If you added new hardware recently, remove and replace it to determine if it is causing or contributing to the problem. Run diagnostics software supplied by the system manufacturer to determine if the component has failed. Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 ehm? jeg har kjøpt en 1.833 og det er en 2500+... hvordan kan en 1.250 være en 2800+ ? Haha, leste\tenkte feil. Trodde det sto 2250 mhz Lenke til kommentar
genesis Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Om man guffer opp FSB mye, uten PCI lås, kan filene på harddiskene bli korrupte. Prøv med en multiplier på 11 og FSB på 166mhz (effektivt 333mhz). Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 26. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2004 Stop 0x7F messages are typically due to defective, malfunctioning, or failed memory hardware. If you added new hardware recently, remove and replace it to determine if it is causing or contributing to the problem. Run diagnostics software supplied by the system manufacturer to determine if the component has failed. well.. i havent added new hardware... i've bought new MB, CPU and DIMM memory and tried to install xp on it. it didnt work... i believe the main reason is fault in the DIMM Memory hardware.. Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 Haha, leste\tenkte feil. Trodde det sto 2250 mhz En XP3200+ ligger på 2,2 GHz Lenke til kommentar
genesis Skrevet 26. juni 2004 Del Skrevet 26. juni 2004 phun-ky Skrevet 26/06/2004 : 21:26 QUOTE (enhuso @ 26/06/2004 : 17:24) Stop 0x7F messages are typically due to defective, malfunctioning, or failed memory hardware. If you added new hardware recently, remove and replace it to determine if it is causing or contributing to the problem. Run diagnostics software supplied by the system manufacturer to determine if the component has failed. well.. i havent added new hardware... i've bought new MB, CPU and DIMM memory and tried to install xp on it. it didnt work... i believe the main reason is fault in the DIMM Memory hardware.. slo det deg ikke at en som har lest den norske posten din, sannsynligvis ville svart på norsk, og om ikke, sannsynligvis ville kunne forstå hva du videre skrev? er bare enhuso som er sløv. Han/hun gidder ikke å quote, og heller ikke henvise til kilden. ta ett søk på google. eller, jeg har gjort det for deg_ her se under "Resolving the Problem". nok en gang Lenke til kommentar
phun-ky Skrevet 28. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2004 phun-ky Skrevet 26/06/2004 : 21:26 QUOTE (enhuso @ 26/06/2004 : 17:24) Stop 0x7F messages are typically due to defective, malfunctioning, or failed memory hardware. If you added new hardware recently, remove and replace it to determine if it is causing or contributing to the problem. Run diagnostics software supplied by the system manufacturer to determine if the component has failed. well.. i havent added new hardware... i've bought new MB, CPU and DIMM memory and tried to install xp on it. it didnt work... i believe the main reason is fault in the DIMM Memory hardware.. slo det deg ikke at en som har lest den norske posten din, sannsynligvis ville svart på norsk, og om ikke, sannsynligvis ville kunne forstå hva du videre skrev? er bare enhuso som er sløv. Han/hun gidder ikke å quote, og heller ikke henvise til kilden. ta ett søk på google. eller, jeg har gjort det for deg_ her se under "Resolving the Problem". nok en gang bahh, jeg vet men jeg tror jeg returnerer minnet og får nytt.. Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 28. juni 2004 Del Skrevet 28. juni 2004 Vifta som følger med 2500+ i BOXEDutgave er rett og slett patetisk. Den er kun i alu, overflaten er ru og det er termisk tyggis av noe slag. Lenke til kommentar
