hvor er php modulen (fedora2)
nettopp installert apache og php på fedora2, men har problem med å finne phpmodulen som jeg skal inkludere. Har kompilert og installert etter http://www.php.net/manual/en/install.apache2.php , men mangler altså å legge inn LoadModule i httpd.conf. har søkt etter libphp4.so men finner den ligger ikke i
libexec eller noen annen plass. her er hva som skjedde når jeg kom til make install:
[root@216-16-212 php-4.3.7]# make install
Installing PHP SAPI module:       cgi
Installing PHP CGI into: /usr/local/bin/
Installing PEAR environment:      /usr/local/lib/php/
[PEAR] Archive_Tar    - installed: 1.1
[PEAR] Console_Getopt - installed: 1.2
[PEAR] PEAR           - installed: 1.3.2
Wrote PEAR system config file at: /usr/local/etc/pear.conf
You may want to add: /usr/local/lib/php to your php.ini include_path
[PEAR] DB             - installed: 1.6.2
[PEAR] HTTP           - installed: 1.2.2
[PEAR] Mail           - installed: 1.1.3
[PEAR] Net_SMTP       - installed: 1.2.3
[PEAR] Net_Socket     - installed: 1.0.1
[PEAR] XML_Parser     - installed: 1.0.1
[PEAR] XML_RPC        - installed: 1.1.0
Installing build environment:     /usr/local/lib/php/build/
Installing header files:          /usr/local/include/php/
Installing helper programs:       /usr/local/bin/
 program: phpize
 program: php-config
 program: phpextdist
Du må starte apache med den linja.. aaah, hva var det nå..... hmmmmm..
# add the "-D PHP4" to your /etc/init.d/apache2 script
# add these lines to /etc/apache2/conf/apache2.conf:
LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
Du må altså starte med -D PHP4... I thinK... (kan hende du ikke har php4 som modul?) Velvel, prøv iaff -D PHP4 :)
