Bygge Kabinett for 19" rack
psu`en skal vel stå slik at vifta blåser lufta ut av kabinette?
Nope. hadde ønsket det. men går ikke grunnet for korte ledninger. hmm. eller så kunne jeg jo ha satt hovedkortet i andre kanten av kabinettet. og da fått PSU`en i bakkant av kabinettet. det hadde ikke vært så dumt. sitter i sketchup og tegner nå. kan jo tegne en ny tegning for å se hvordan det går. bare vent en halvtime så er nok den tegninga ferdig ;)
det ser bra ut så langt, festinga me dpopnagler var vel bra også. me meninga er at du skal ha 1 120mm vifte som blåser ut og en som blåser inn, eller?
Meninga er å ha to 120mm`s vifter ved siden av hverandre som blåser inn begge to (med et slags støv filter) og ha åpninger i bakkant. (event. noen mindre vifter)
hmmm, min erfaring er at om, det BARE blåser inn, så blir det ganske varmt, men om man bare har vifter som blåser ut blir det varmt og støvfylt, men det er min erfaring, 2 inn og 2 ut eller 1 inn og 1 ut tror jeg ville vert mest effektift
rettet en leif
Endret av MagE
rettet en leif
Er forsåvidt helt enig med deg. men jeg har veldig lyst på to 120mm`s i front. og har ikke plass til tilsvarende bak. men hva om jeg tar feks. 2x 60mm bak. og 2x 80mm i tak? ville det fungert. de i taket er da selvfølgelig bak og over cpuen.
Oki. her kommer et par bilder fra sketchUP. ganske genialt program!. anbefales!
Først det gamle oppsettet.. så det nye og det mye mer brukbare(antageligvis, har ikke målt opp om det passer å ha psu der enda. Vil ikke vekke opp huset)
Det gamle oppsettet
EDIT: Det var meninga å ha vifter i front her også.
Det nye oppsettet. Legg merke til vifter i front
Sirkelen på hovedkortet forestiller posisjonen til CPU`en.
Som dere ser vil luftenflyten fra viftene i front treffe både harddisk, CPU og muligens PSU.
EDIT: Merker at skrivekunnskapene svekkes utover i nattetimene ja.
Endret av Murty
rettet en leif
det vil nok fungere, men man må jo kjøre dei små viftene på høyere turtall en dei store, siden store flytter mest luft men du kan jo ha 2/1 120mm i front og 2/1 120mm på siden, rett atmed hovedkortet.
rettet en leif
hmm. Joda. det er en mulighet. Men dette skal som sagt monteres i rack. og jeg kommer kanskje til å lage en form for skinner til å montere med. så jeg vil ha det blankt på sidene. men her er dealen.
2x 120mm i front. blåse inn luft
vs.
2x 60mm bak. blåse ut luft
2x 80mm bakerst i taket. blåse ut luft
det burde bli ca likt vel?
Ser konge ut!
Hva med å investere i en liten lcs (koster ikke mye på hammar)
Kan du vise litt info på servern (hd plass, cpu, nettrafikk osv...)
Får så synsikt mange ideer av å lese her (jeg har ett 19" rack, med sota dør, som jeg har noen cisco switcher og routere i, samt patchepanel, hihi)
Gleder meg til å se mere!
\\Sp33D
Ser konge ut!
\\Sp33D
Oki doki.. Jeg aner ikke hva "lcs" er for noe. og jeg har ikke hørt om "Hammar". Men det jeg vet er at dette er ingen server. Ihvertfall ikke til det du tenker det skal være. dette er en maskin. les: helt vanlig datamaskin som skal brukes til fremvisning. i hovedsak, bruk av powerpoint og tekst. Grunnen til at jeg bygger et 19" rackmonterbart tower til den, er kun for plassens skyld, i og med at det skal stå i et svært lite rom, som det også skal være folk i. Og fordi det ser utrolig fett ut med pc i rack ;)
Men lykke til med server prosjektene dine. Og hvis det jeg har gjort her til nå har vært til inspirasjon til deg. så er det gledelig.
Men som sagt. dette er ingen server.
