Hvilken skjerm skal jeg velge ?
ohusby
Hvilken skjerm er best av disse ?
Skal brukes primært til spilling.
Hyundai 19" TCO99 30-107KHz 1600x1200/85Hz BNC+D-sub Imagequest, P910 PLUS TCO99 2495
19 Inch (18.0 inch viewable)
0.22 mm Horizontal pitch
0.26 mm Dot Pitch
1600 x 1200 @ 85 Hz Max. Resolution
1280 x 1024 @ 85 Hz Recommended for use
Anti-Reflection,Anti-Static, TCO coating
Full Plug-and-Play
TCO 99 Certified
Dynamic Focus
Full 30 to 107 kHz Horizontal Scan
Advanced Digital On-Screen Controls
Workstation Use(5BNC Connector)
Power Management
Image Color Matching Profile
Link: http://monitor.hei.co.kr/pro_p910+.asp
Samtron 19" TCO99 96kHz 0.22 Samtron, 96P
·19"(18.0" Viewable)
·0.22mm Horizontal Dot Pitch
·1600x1200@76Hz Maximum Resolution
·Multi-Layer Coated
·Plug & Play Compatibility
·NUTEK/ TCO99 (option) Certified
Link: http://www.samtron.com/product/96p_fea.html
Som dere ser er Hyundaien best på papiret men er det noen som har erfaringer fra noen av disse skjermene og kanskje begge.
Begge selges hos psdata og begge er ca like dyre.
Hyundai lager skikkelig drittskjermer. De har gode specs, men selve bilde er ikke noe å skryte over. styr unna!
Av den grunnen ville jeg valgt Samtronen dersom jeg var nødt til å ta en av de to, men du hvorfor ikke en bedre 17" eller punge ut det du må for å få en godkjent 19"? f.eks NEC's FE950+ som jo ikke så dyr og har fått masse skryt.
Skjemer holder seg lengre enn alt annet PC utstyr vet du :smile:
Hei, ser det omtales en NEC's FE950+ 19" , og det sies den har fått mye skryt. Noen med erfaringer med den skjermen? Hva er bra med den?
Og hva er forskjellen på den og den uten + bak?
Er NEC så veldig bra? Er ikke det et billigmerke?
Hva koster en FE950 19" skjerm?
NEC er ikke noe typisk billigmerke. De er tvert imot kjent for kvalitet.
For å lese skryt om FE950+, sjekk disse linkene:
http://www.pcworld.no/tester/test.cfm?id=66
http://www.pcpro.no/tester/Test_19tommere.htm
http://www.nec.se/products/monitor/MD_test...t_FE950+_1.html
http://sartryck.idg.se/Art/NEC_1_md22002.html
http://sartryck.idg.se/art/NEC_1_M372002.html
FE950 uten pluss er sikkert en utgått modell. NEC har også en modell FP955 i sin profesjonelle serie. Den har svært gode spesifikasjoner og ligger vel prismessig på linje med de dyreste fra Eizo og Sony.
Priser på FE950+: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...rodukt=fe950%2B
